关于压缩机空气管道材质问题和工艺冷却水管道材质问题。
攻城师28208
2014年07月01日 09:37:51
最近遇到两个问题,向大家请教一下,1.压缩机空气管道一般是选用镀锌钢管还是无缝钢管?无缝管时间长了内壁会有锈渣,容易损坏仪表。但是用镀锌管我担心承压有问题(打压时候需要1.5倍设计压力1.65Mpa,镀锌管都是1.6Mpa的)2.工艺冷却水的管道是选用镀锌管还是无缝管?设计图纸要求是无缝管,焊接,但是我认为小管径的(比如≤DN65的)用镀锌管丝接应该也可以吧,大管径的用无缝管焊接。
最近遇到两个问题,向大家请教一下,
免费打赏
hardliu
2014年07月06日 08:11:00
12楼
镀锌管一般是1.6Mpa的,此时是有封焊接管镀锌而成的;但是也有小的无缝焊接镀锌管,消防上用的就有,你看看上海劳动钢管厂是否有超过16KG的镀锌管?
是的,毕竟冷却水腐蚀性也没那么大,丝接应该没问题。
地大物博
2014年07月10日 08:51:10
13楼
oyyishan 发表于 2014-7-3 17:09 你看一下截图,从管道材料设计技术规定上截下来的压缩机空气管道可以用内外镀锌无缝钢管。
oyyishan
2014年07月10日 09:48:48
14楼
syffdss 发表于 2014-7-10 08:51 压缩机空气管道可以用内外镀锌无缝钢管。镀锌无缝钢管价格也不便宜吧,市场上基本没有镀锌无缝钢管卖,还得买没镀锌的无缝钢管自己拉去镀锌,成本折算下来也老高了啊
地大物博
2014年07月10日 11:10:46
15楼
oyyishan 发表于 2014-7-10 09:48 镀锌无缝钢管价格也不便宜吧,市场上基本没有镀锌无缝钢管卖,还得买没镀锌的无缝钢管自己拉去镀锌, …是的,买没镀锌的无缝钢管自己拉去镀锌;但比不锈钢管要便宜。
yxs280514544
2014年08月09日 23:52:56
16楼
压缩空气系统一般采用无缝不锈钢管,考虑成本可采用无缝镀锌管(无缝钢管二次镀锌),空压机冷却水系统一般采用镀锌焊管(消防上用的那种管子)就可以了
yangkai04927
2014年09月12日 21:13:27
17楼
无缝钢管和焊接钢管都有镀锌的,可以选择内外全镀锌不就可以解决铁锈什么的。无缝钢管最高压力也可承压2.5MPa
jezibell
2014年11月21日 11:05:31
18楼
感动,支持,顶一个!!!~~~~~~~~
我是钟钟
2015年03月03日 10:23:57
19楼
应该要用不锈钢管。
地大物博
2015年05月07日 09:50:55
20楼
担心无缝管时间长了内壁会有锈渣,可以用内镀锌无缝管,我们好多工程有用过。
