有一带一层地下室的高层住宅,假设上部结构满足地下室顶板嵌固要求,那么有以下几种计算方法:1.直接模型中取掉地下室,只计算上部结构。这种是绝对嵌固,上部竖向构件底部既没有水平和竖向位移,也没有转动;2.带地下室相关范围一起计算,正确输入地下室层数1,嵌固端层数2,地下室信息中的系数取3。这种模型地下室顶板处是有水平和竖向位移的,也会有转动,但水平位移很小;3.带地下室相关范围一起计算,输入地下室层数1,嵌固端层数2,地下室信息中填-1,即-1层无水平位移。但嵌固部位是有转动的。
我的问题:
1.前三个说法是否正确,何项最优?或者有更准确的做法?
2.上述是讨论普通单塔的计算。高规要求多塔结构多塔模型和单塔模型分别计算,包络设计。那么多塔带地下室的情况又该如何计算?
恳请高手详解!
12楼
高处能胜寒 发表于 2014-3-9 01:43 只带相关范围进行计算,也就是楼主的第二种方法,可以看下老庄的第23次免费讲座,里邓工是这么讲的。第1种 …此乃正解!膜拜……
13楼
mumubaba0908 发表于 2014-3-8 23:49 我们是按第3条带地下室相关范围一起计算,输入地下室层数1,嵌固端层数2,但是地下室输的是1.而不是-1。我的-1是指“回填土对地下室的相对刚度”处填-1,不知是否合理?
14楼
muziqianli0898 发表于 2014-3-9 11:44 不管是多塔还是单塔你计算的时候还不是要一个一个分开算,然后每个都是主楼出来两到三跨地下室。原则上是要 …我的-1是指“回填土对地下室的相对刚度”处填-1,不知是否合理?
15楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-3-12 21:47 编辑 pangshaojia 发表于 2014-3-9 22:50 我的-1是指“回填土对地下室的相对刚度”处填-1,不知是否合理?现在更正,填-m,表示有m层地下室无水平位移。
16楼
参数为负值时,表示需要约束的地下室层数,程序对这几层地下室侧向施加原层刚 度1000倍的附加刚度,以达到侧向完全约束的程度。
当该参数填0时:表示地下室侧向没有约束
当然这是旧版SATWE的回填土对地下室约束相对刚度比
但是新版说明书里有说到,SATWE在地下室参数中,正值为“土层水平抗力系数的比例系数m(mN/m4)”,负值 仍保留原有版本的意义,即为绝对嵌固层数。
也就是说负值还等同于原先的回填土对地下室约束相对刚度比。
那么-1,我觉得也是可以的,即约束的地下室层数为1层。
17楼
帮助顶起!!!
18楼
高处能胜寒 发表于 2014-3-10 10:43 填-1,表示完全不考虑土对侧壁的约束作用。不是吧,填-1好像是指最下面一层完全无位移吧,即土对地下室结对嵌固
19楼
pangshaojia 发表于 2014-3-12 21:36 不是吧,填-1好像是指最下面一层完全无位移吧,即土对地下室结对嵌固你说的是对的,我错了。谢谢提醒。
20楼
路过!学习下@
21楼
谢谢楼主分享
