一个公共汽车站,区内只有单层车库。水源只有DN50,水压、水量不能保证要求,设置一个消防泵房。泵房设置消防泵2台、稳压泵(一个1000mm气压罐、2台泵,按图集选的)1套、150m3地上式水罐1座(高度5.25m)。大罐2条出水管线接至泵房内水泵进口,并设置2条重力流管线接至泵房2条出水管。审查时提出前十分钟灭火的问题,答复水位高度5米多,已相当于设置高位水箱。可是又说无法保证充实水柱10m。郁闷了。
在规范上并没有提出高位水箱也必须保证最不利点也得保证充实水柱。
审查说高位水箱设置稳压泵。那样的话和我的现有系统有什么区别啊?求解!
12楼
没法在屋顶设置高位水箱的建筑,可设置气体顶压给水设备,顶压给水设备体积应保证十分钟消防水量。稳压设备和高位水箱组成的系统属于稳高压系统,有稳压设备就必须有高位水箱。所以你这个工程的只能设置气体顶压给水设备。
13楼
《建筑设计防火规范》8.4.3
7. 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何 部位。建筑高度小于等于24.0m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。 水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房(仓库),不应小于10.0m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m;
14楼
消防水箱没对充实水柱有要求,但对静水压有要求啊。
15楼
首先,你的思路应该是对的。
看你150m3的储水罐,考虑的应该是20L/S的两个小时的水量, 在加一套增压稳压装置。
但我认为你没有抓住审图意见的重点....即便是前十分钟的消防,你的水位五米也是是不够的。 因为是单层
车站,想必屋顶是很高的,五米的静压再减去消火栓口的损失恐怕所剩无几。
这种情况你应该从新计算稳压泵所需要的扬程和气压罐的体积,从而保证平常状态下的静压也达到15左
右,从使前十分钟的水柱达到最起码的10m。 另外消防泵的扬程我认为应该按13m计算了。
而与高位水箱的设置无关。
16楼
17楼
这种问题,我也倾向于3楼的主意。本身我们公司在这种场合上用过很多 气体顶压装置,车站,机场,和驾校等很多气体顶压工程。配置2台稳压泵,补气空压机,顶压成套气瓶组,一个大型气压罐,平时利用稳压泵稳压保证最不利点的水头并保证罐内有足够的水。有火警信号时顶压装置动作用气将罐里的水顶出,即能满足10分钟的消防水也能保证最不利点的水头压力。
但是据设计要求应该不会用那么大的地上式水罐。就算是屋面消防水箱一般也就是36吨以下的水箱。
18楼
19楼
可以,只需调整设备型号,做到有一套稳压满足最不利点静压即可。
20楼
15楼正解,稳压设备已经满足最不利点静压要求了。稳压泵扬程选对就可以了。当然,完全按规范的话是必须设置天面水箱的,也得看具体情况,我在广州,很多建筑只是在泵房有稳压设备,天面根本没有水箱也一样通过审核。较真就得加天面水箱,不一定要比水罐高,建筑的最高点就行了,静水压力不够就上稳压设备和气压罐。水箱体积看规范。稳压设备放天面还是150立方水罐那,看情况,最好是天面。
21楼
学习。。。。。。。。
