如何选择正确的风机----让你不在进入误区
lss312
lss312 Lv.7
2013年12月06日 11:03:59
来自于通风排烟
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-11 14:19 编辑 关于风机,经常发生的有以下一些问题。 1风机压头选用偏大,造成的后果除同水泵扬程选得偏大产生的后果外,如果风机是回风机,还会引起新回风混合箱内为正压,新风进不来,新风口成为排风口,新风量不能保证的后果。 2离心风机出风口方向应该顺气流方向,〖HJ*3/7〗这一点常常未引起设计人员或订货时的注意。离心风机出风口应有足够长的直管长度,否则应顺气流方向,正确选择如图3所示。风机入口设计也应注意使入口气流均匀进入风机;对双进风风机,风机入口
关于风机,经常发生的有以下一些问题。
离箱壁距离也应≥1 25D,D为风机进口直径。
3离心风机采用皮带轮传动时,现在一般也不作选择计算了,直接选择厂家设备,但应注意检查皮带是否是下紧上松,时有发生上紧下松的情况,最好还要再核算一下包角是否符合要求,如图4所示。
4 目前普遍采用所谓BFP变风量空调器,风量较大时采用2台以上风机并联,其出口风速较高,有时甚至达24m/s,设计人往往通过静压箱(实为接管箱)直接 连接,造成风噪声大,阻力损失大(突扩、突缩局部阻力系数大,接管风速又高),应该加设渐扩管后进静压箱,最好应作袂衩形处理,如图5所示。
此主题相关图片如下:
免费打赏
zbddxiaohai
2013年12月10日 10:46:40
12楼
选风机时风压怎么考虑呢,比如都是4000风量,风压有大有小这个怎么选?
lss312
2013年12月10日 10:59:17
13楼
zbddxiaohai 发表于 2013-12-10 10:46 选风机时风压怎么考虑呢,比如都是4000风量,风压有大有小这个怎么选?知道风机的风量和风压,还要看你风机所使用用途和作用。另外还要了解气体介质的情况,温度多少,气体介质是什么、有无腐蚀性。
yuanzhongzong
2013年12月10日 11:14:19
14楼
挺好,很专业!
chenxia2012
2013年12月11日 10:30:58
15楼
谢谢楼主分享
暖通初学者
2013年12月11日 14:01:29
16楼
分析的有点深,如果能更详细一下更好!
wkp530
2013年12月11日 14:08:50
17楼
图1在哪里?
lss312
2013年12月11日 14:22:03
18楼
wkp530 发表于 2013-12-11 14:08 图1在哪里?我还没注意到呢,当时是插图的时候是删了图1,图2的,下面的图3,图4,图5,没和上面的对应上,谢谢你的提醒,我改过来了。
aijeff_2010
2013年12月11日 14:27:48
19楼
谢谢楼主分享。如果楼主能分析得再深入些、细致些就更好更实用了。
szg169
2013年12月12日 02:27:47
20楼
闈炲父鎰熻阿妤间富鍒嗕韩锛侊紒
派大小星星
2013年12月15日 09:14:50
21楼
第一条很受教。。。
