公路、市政道路中土方横断面和清表工程量是分别独立计算的吗?对于一条道路,不管是低填浅挖还是高填方、大挖方,在横断面土石方计算之前,都先要进行清表(清除原地面耕织土、腐殖土),一般是按30cm-50cm厚度清表吗?
12楼
我同意楼上朋友的看法
13楼
学习了,回帖才是最精彩的
14楼
谢谢,学习了
15楼
以前一直认为是全断面都要清表呢.
16楼
一般图纸设计有要求,多数是20cm到30cm
18楼
表土清楚应该针对填方路段
19楼
sunhaibao123 发表于 2013-11-23 09:43 是要分开算的,有了挖方的地方就不算清表量了,只有填方才算!会有出一个单独的清表土石方量表。清表是设计给出的,设计是用软件算出来的还是手算的呢?我看了一个项目的清表统计表,总觉得有些问题。
20楼
昨夜西风 发表于 2013-12-3 10:07 我理解的清表宽度是路基左右侧排水沟、截水沟外侧边缘之间的距离,有的地方可能会要求全断面清表。理由如 …但是土石方表里面有弃方,清表的土方肯定是要置于其中的,所以不存在清表的土方调配一说,总之就是设计统计和施工单位工序的差别,实际工程量没有什么分别,前者将挖方段清表量置于土石方表中,后者将其置于填方段清表中一起罢了;不知可正确?
21楼
就公路来说(非城市道路),直接看用地面积多大就清理多大面积,看上面说挖方不清表的,挖方也要清表,清表的土不能填筑,与一般挖方土不一样。
