本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-12 11:39 编辑 我现在做的一个工业项目,项目本身有多个单体。其中办公大楼,还有车间的辅助用房都用风机盘管加新风的方式进行空调。风机盘管是一样的,但不同单体的设计图纸上风机盘管的接管却不太一样。最大的不同是办公大楼风机盘管供回水管之间用DN15管子联通,中间设置球阀分隔,而车间辅房风机盘管供回水管之间并没有联通。办公大楼设计人员说联通是为冲洗风机盘管需要。见下面图片。我个人认为这个联通管没有必要,请各位同仁都发表一下见解,风机盘管供回水管之间到底需不需要联通呢?
32楼
做旁通使冲洗管道时不经过设备,这是规范的做法,但是图中将旁通管设在阀门后面,这就不对了,应该在阀前,才能冲洗时断开末端。
其实末端没必要做旁通,冲洗前将进出水软管和末端断开,用外丝直接短接即可,一般是主机才做旁通管。
33楼
本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-11 16:07 编辑 zhu1226063503 发表于 2013-11-9 21:24 工程完工后,第一次冲洗管道污物时,使用这个旁通。做旁通使冲洗管道时把供回水阀门关上,不经过设备,这是 …反冲洗应该是打开供水管一头软连接,软连接打开口放在盛水盘上,排净污物,然后打开回水管软连接,并接高压水管进行风盘的反冲洗。
34楼
学习,风机盘管的管路接法和阀门安装,正在做空调系统,受用
35楼
确实没有看懂那个阀门有什么作用。来学习的,嘿嘿,我是新手
36楼
chaohua2010 发表于 2013-11-11 15:57 反冲洗应该是打开供水管一头软连接,软连接打开口放在盛水盘上,排净污物,然后打开回水管软连接,并接高 …我打错了 好眼力
37楼
没用----------
38楼
说了这么多,咋就没说维修要求捏。
39楼
努力学习中~~
40楼
经过和设计院的联系,设计院承认设计错误,后来做了修改。旁通管及阀门应装在风盘供回水支管阀门之前,主要用于施工完成后,进行管道冲洗。冲洗管道时,关闭风盘进出水管阀门,打开旁通阀门,使冲洗介质在管道内循环,而不进入风盘内。以防管道内焊渣等污物对风机盘管内盘管造成堵塞及磨损盘管。具体见下图。
41楼
:) 40#是对的。
