底板和梁、承台混凝土标号不一样可以吗
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年07月16日 14:18:49
本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40。 现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢? 是不是在梁板交接处有一道施工缝了。先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。这样可以吗,请各位钢结构大侠帮我看看,分析一下,谢谢!
免费打赏
mayonggui420078324
2013年07月20日 22:09:44
22楼
:lol:lol:lol
江豚大大
2013年07月21日 00:27:20
23楼
c35也比c40好些,楼主的基础砼强度这么高,选取的依据是什么,一般都在c30就好了 请慎重选择:)
louyuanjian1
2013年07月21日 06:00:04
24楼
建议承台C40、其他C30。同一楼层的话,要是混凝土不一样,控制比较困难一点,一般设计是柱的标号要高一点,就必须要求施工单位在结构层施工是柱必须浇到柱顶才行,
xianzqi002
2013年07月21日 13:55:23
25楼
不错谢谢楼主分享
jiaonaixu
2013年07月22日 08:03:57
26楼
一般基础(承台)可以比上部结构低一个级别,用C30、C35够了,主要是冲切或剪切控制,混凝土强度对抗弯承载力影响不是很大。至于你说的用二种标号是可以的,施工比较麻烦。
1.承台混凝土浇大一点,再浇梁和板
2.露出梁的部分钢筋,上面再与板一起浇灌也可以,预制结构就是这样做的,预制框架梁安装完毕后,浇筑楼板,这是常规做法
qq407484527
2013年07月22日 10:00:50
27楼
承台C40,,梁板C35,这样最好
zhx719
2013年07月22日 22:41:14
28楼
全部都用C25或者C30足可以了 又不是高层建筑 没有那么大荷载
遗忘的小汉族
2013年07月23日 06:20:20
29楼
进来参观学习的
luhuajags
2013年07月23日 09:37:35
30楼
这样的设计太保守了,单层的厂房而已,统一改为C30都可以。原则上不同时浇筑的砼可以是不同的标号,同时浇筑的砼必须是同一标号,按你的工程情况,应该是浇桩-----浇承台------浇地梁和底板,所以,建议:最少要求地梁和底板同时修改。
kangaroo111
2013年07月23日 10:09:47
31楼
一个单层门钢厂房,需要用C40的混凝土做基础么?感觉本身标号用的就有点偏高。
结构地坪多大的面积?考虑留后浇带么?
当然了,地梁和承台用C40,底板用C30也是可行的,施工时地梁和承台边的一定范围用C40,其他底板用C30。跟柱子混凝土标号和梁板混凝土标号不一样时采用同样的处理方法。
再回到之前一步:结构地坪到底多大?如果很大,即使改用C30,还是会出现裂缝的。而且面积太大,一次性浇筑有困难,混凝土供应得上么?
建议处理结果:1、考虑留后浇带。2、底板增加添加剂,防止开裂。(这2条都得和甲方沟通,第1条会延长工期,第2条会增加造价。)
