淤泥软土地基处理方法分析
zl8709
zl8709 Lv.6
2013年05月12日 22:32:24
来自于道路工程
本帖最后由 莫名其妙 于 2013-5-14 09:42 编辑 一般的淤泥软基是比较难处理的,处理不好会出现很多问题,也很有可能出现大问题,所以对于淤泥软基的处理不能怠慢。看了一篇关于软基处理的论文,觉得不错,整理一下,和大家分享~ 我们先来分析一下淤泥土的物理性质。 淤泥土物理性质:一是含有很多细颗粒及大量有机腐植质;二是颜色深灰色或暗绿色,有臭味;三是一般天然含水量在40%~70%之间,有的大于70%,孔隙比>1.0,天然容量在15~18kN/m3---之间。力学性质:强度极低,压缩性大,透水性差。工程特性:地基承载力低,强度增长缓慢,加荷后易变形且不均匀,变形速率大且稳定时间长,具有渗透性小、触变性及流变性大的特点。
我们先来分析一下淤泥土的物理性质。
  鉴于淤泥软土地基承载力低,压缩性大,透水性差,不易满足水工建筑物地基设计要求,故需进行处理,下面介绍淤泥软土地基五种处理方法。
  1、桩基法
  当淤土层较厚,难以大面积进行深处理,可采用打桩办法进行加固处理。而桩基础技术多种多样,早期多采用水泥土搅拌桩、砂石桩、木桩,目前很少使用,一是水泥土搅拌桩水灰比、输浆量和搅拌次数等控制管理自动化系统未健全,设备陈旧,技术落后,存在搅拌均匀性差及成桩质量不稳定问题;二是砂石桩用以加固较深淤泥软土地基,由于存在工期长,工后变形大等问题,已不再用作对变形有要求的建筑地基处理;三是民用建筑已禁用木桩基础。
  钢筋混凝土预制桩(钢筋混凝土桩和预应力管桩)目前由于具有较强承载力,投资省,质量有保证,施工速度快等特点,得到普遍运用,如本人设计龙海市角美镇金山水闸,其地质条件覆盖一层10m以上厚的淤泥土层,地基处理采用边长为250mm钢筋混凝土预制方桩,挤密淤土层并靠摩擦承载,钢筋混凝土预制桩还具有抗水闸水压力产生水平荷载,达到水平稳定作用。
  淤土层较厚地基处理还可以采用灌注桩,打灌注桩至硬土层,作承载台,灌注桩有沉管灌注桩和冲钻孔灌注桩,但两种方法灌注桩还存在一些技术难题,一是沉管灌注桩在深厚软土中存在桩身完整性问题;二是冲钻孔灌注桩存在泥浆污染问题,桩身混凝土灌注质量,桩底沉渣清理和持力层判断不易监控等问题。福建省龙海市发生几起灌注桩基础民用建筑不均匀沉陷,导致墙体裂缝事件,是由于施工中存在上述技术问题造成。
  2、换土法
  当淤土层厚度较簿时,也可采用淤土层换填砂壤土、灰土、粗砂、水泥土及采用沉井基础等办法进行地基处理,鉴于换砂不利于防渗,且工程造价较高,一般应就地取材,以换填泥土为宜。换土法要回填有较好压密特性土进行压实或夯实,形成良好的持力层,从而改变地基承载力特性,提高抗变形和稳定能力,施工时应注意坑边稳定,保证填料质量,填料应分层夯实。
  3、灌浆法
  是利用气压、液压或电化学原理将能够固化的某些浆液注入地基介质中或建筑物与地基的缝隙部位。灌浆浆液可以是水泥浆、水泥砂浆、粘土水泥浆、粘土浆及各种化学浆材如聚氨酯类、木质素类、硅酸盐类等。灌浆法对加固淤泥软土地基具有明显效果,如福建省龙海市角美壶屿港水闸由于淤泥软基不均匀,沉陷闸基沉降最大达到0.63m,加固时采用单管高压旋喷灌浆处理,每个闸墩上、下游侧和中间各设5个灌浆孔,沿闸墩轴线两侧布孔,灌注水泥浆,成桩直径0.5m,伸入闸基础10.5m,采用灌浆压力为20MPa,经过处理后闸基沉降基本得到控制。高压旋喷灌浆处理原理是通过在闸基中高压旋喷灌浆形成水泥土摩擦桩,提高闸基承载力,达到控制沉降的目的。另一种对淤泥软土地基闸室淘空处理通常应通过水闸上游防渗如设置水平铺盖或垂直防渗控制闸基渗流,然后再对闸室进行灌浆处理,如厦门市石浔水闸由于闸基渗流造成闸室底板多个部位被淘空,加固时先在闸室上游侧采用帷幕灌浆防渗,灌浆帷幕布设在闸墩上游侧1.0m处,孔距0.5m,灌注水泥浆,孔深5.0m,灌浆压力10MPa。然后对闸室淘空部位采用钻孔灌浆处理,先灌细砂,不吃砂后,再灌水泥砂浆,最后灌水泥浆,水闸除险加固后效果显著。
  4、排水固结法
  排水固结法是解决淤泥软粘土地基沉降和稳定问题有效措施,由排水系统和加压系统两部分组合而成。排水系统是在地基中设置排水体,利用地层本身的透水性由排水体集中排水的结构体系,根据排水体的不同可分为砂井排水和塑料排水带排水两种。下面介绍效益较高塑料排水板处理淤泥软基方法,插入软基排水板,当填筑基础及上部建筑物时,荷载作用软基,地下水由于受挤压和毛细作用沿塑料排水板上升至砂垫层内,由砂层向两侧排出,从而提高基底承载力,塑料排水板要在砂垫层完成后施工,由测量人员测量出需处理范围,标出每根排水板具体位置,插板机对中调平,把排水板在钻头安放好,开动打桩机锤打钻杆,将地面上塑料排水板截断,并留有一定富余长度,在塑料排水板四周填砂后即完成本根施工。
  5、加筋法
  加筋土是将抗拉能力很强土工合成材料埋置于土层中,利用土颗粒位移与拉筋产生摩擦力,使土与加筋材料形成整体,减少整体变形和增强整体稳定。福建省福清过桥山围垦工程采用打设塑料排水板,以加速淤泥层排水固结,提高地基强度,又采用砂垫层中铺设土工织物,由于土工织物受拉作用,调整了基底应力分布,地基侧向位移和沉降却相应减少,地基稳定性就大大提高。
大家觉得总结的怎么样呢?如果觉得不错的话就下载吧,特地打包上传了一下呢!
f571836bcafe544e5c8b.rar
4.7 KB
立即下载
免费打赏
wdmxszq
2013年05月15日 14:58:16
22楼
土木工人
2013年05月15日 16:13:30
23楼
过期的技术,现在已经很少这么做了
hzy2002
2013年05月15日 16:14:15
24楼
楼主对软基处理很有研究……
pengxianghui
2013年05月15日 17:38:30
26楼
旭日东升 发表于 2013-5-14 09:17 其实,对于软土地基,从长期的效果来看,还是采用复合地基为好,但大部分都是时间效率影响决策者多采用。 …请问淤泥土地质上面的填土高度可能有十米以上,淤泥土的厚度大概在2米,这样需要处理吗,如果淤泥土深不见底,而上面的填土也有十几米高,这样的也需要处理吗
yanhuichd
2013年05月15日 17:55:19
27楼
学习啦,谢谢
旭日东升
2013年05月15日 21:01:49
28楼
pengxianghui 发表于 2013-5-15 17:38 请问淤泥土地质上面的填土高度可能有十米以上,淤泥土的厚度大概在2米,这样需要处理吗,如果淤泥土深不见 …其实对于淤泥层,当填土高度超过6米时,就不存在要清淤和软基处理(路基),因为当填土为一层一层填筑上来,而且一层一层压实,如果承载力不行,就去不了压路机,既然能去压路机,就一定能压实,就继续可以填筑,当填筑超过一定高度,路基就自然形成了一根土梁,这个在土力学上叫做“土拱效应”。这个拱不是一般的拱,而是自重非常大的拱,当汽车在上面走动时,就显得微乎其微,对路基的作用不是很敏感。 当然,我这个观点估计大家有争议,但本人已经实现了多次,还是比较成功的。
人生自古
2013年05月16日 08:27:59
30楼
学习了 基本上也差不多了
sanque
2013年05月16日 11:31:25
31楼
做笔记学习了 谢谢楼主
jin1939866853
2013年05月16日 17:31:22
32楼
路过 学习:hug::hug:
土匪头
2013年05月17日 10:08:02
33楼
:lol:lol:victory::victory:
