湖南凤凰桥怎么会垮?
zcl_1243
zcl_1243 Lv.2
2007年08月24日 17:48:35
来自于桥梁工程
各位大师根据你们的分析大桥事故是怎样引发的?
免费打赏
yunzhinan
2007年10月11日 11:45:24
22楼
跨度比这大的石拱桥都做过,不一定要钢筋混凝土的,还基础出了问题,基础出了问题,上部在好也不行。
yangjunbao3
2007年10月11日 18:19:25
23楼
我们就在这附近了,责任且不说,在事故现场可谓是一片狼藉,从垮塌的现场砼看片石含量很大,要是设计的是片石砼的话,应该在25%左右,这个肯定是远远超过了。据说是一边的基础在施工时发现了溶洞,在处理溶洞的时候可能也存在一定的问题。其中包括业主的过失。
lxd_008
2007年10月12日 10:46:47
24楼
出了事故倒霉最大的是施工单位,让设计、业主、监理担责任,他们又能担多少?
hhzjxss
2007年10月12日 14:46:01
25楼
质量差呗,设计可能也有偏差,不知道设计单位是不是计算了,还是直接套用定型设计,是不是考虑了桥墩的高度问题!
liuzhichao1981918
2007年10月12日 18:44:17
26楼
对待这样的垃圾施工单位就应该如此的,现在工程界太黑了
paopaoxia
2007年10月12日 19:13:49
27楼
貌似我们需要讨论的是技术问题?应该是下部结构处理的问题吧。
lindawen
2007年10月13日 09:18:03
28楼
安全问题是大事,设计方案应该没问题,施工单位的施工组织方案不够好,考虑的问题不够周密,监理单位是否审过施工组织方案,发现问题施工单位改了没有,业主监管是否到位.
jacksonzb
2007年10月13日 11:34:30
29楼
大家都在关注,感谢各位楼主分析。
支持一下。
jacksonzb
2007年10月13日 11:37:37
30楼
个人说一句,
湖南路桥公司作为全国三大路桥公司之一,实力是匆容置疑的。
出现这样的事故,
不能把问题都往施工单位身上推。
mfshaohua
2007年10月13日 16:49:10
31楼
我现在做设计,做过施工,我说一点吧:
一、监理制度是中国最失败的工程管理制度。想通过监理去把质量关,这本身就是质量意识淡薄、幼稚的表现。监理的职责就是吃、拿、卡、要。
二、我没有和湖南路桥接触过,也和他们没有任何利益关系。但是我知道湖南路桥代表了中国桥梁施工的最高水平。为新中国的桥梁建设做出了不可否定的贡献。我在杭州,所以知道钱江三桥的问题出在设计优化。设计院出图以后,业主委托同济大学的几个教授对设计进行了优化,很多结构尺寸减小。据说节省了好几百万。优化后的设计在理论上是可行的,但是纸上谈兵。这也是杭州官方硬不起来的原因。杭州政府起诉湖南路桥的结果是杭州政府败诉了,恼羞成怒不让湖南路桥再进来了。如果大家去看看三桥下面拳头都能伸进去的裂缝,我想没有人敢从桥上过了。
三、重力式桥墩的刚度很大,是不需要设制动墩的。这个理论在铁路桥梁里面应用非常广泛。铁路桥梁很多都是片石或素混凝土的实体桥墩。
四、这个桥的倒塌我认为主要还是设计的问题。四跨石拱桥是个问题桥型,简单的说60m跨度的桥温度降低20度,片石、砂浆收缩、压缩相当于温度降低10度,加起来就是30度,30X60X1E-5=1.8cm,这已经超出了一道灰缝的宽度,也就是说拱桥中的某一块石头已经可以上下活动了。如果再考虑施工容许偏差、高墩影响等,那桥不塌就怪了。
