各位大师请教大家一个问题,我这用的是YJV22直埋电缆,需要预埋过路管,一根管里允许穿多根电缆吗
82楼
不是所有的电缆都能传一个管的,只能是同种电缆,才能传一个管,这里的过路管时必须的,依照规范,及时是YJV22的也不可以过路不穿管,传管应遵守:电缆横截面积总各不大于钢管内孔横截面积的1/2,穿单根电缆时为不大于2/3。
83楼
YJV22最好不要穿钢管了。如果是过公路可以考虑穿波纹管。
84楼
同意16楼的
85楼
dui
86楼
YJV22这样的电缆在埋地时没必要穿钢管了 ,这种说法是不准确的,同时也是答非所问,YJV22电缆直埋敷设可以不用穿管,但是在通过马路的时候需要埋设过路钢管。
但每根钢管中电缆的数量没有明确规定
87楼
各方神圣看好了——
电力工程电缆设计规范 GB50217-94
5.4 敷设于保护管中
5.4.4 保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:
(1)每管宜只穿 1 根电缆。除发电厂、高压变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回
路或同一设备的低压电机所有回路,可在每管合穿不多于 3 根电力电缆或多根控制电缆。
(2)管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的 1.5 倍。排管的管孔内径,还不
宜小于 75mm。
88楼
如果是单芯电缆还不能一根钢管穿一根呢!如果不是单芯可以,最好也是一根钢管一根(电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5),如果钢管足够粗,能保证电缆间的距离0.1m,完全没有问题
89楼
穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍.电缆直埋敷设时,同一路径敷设的电缆数不应超过8根,可见还是一根电缆穿一根管为好.
90楼
有4*70+1*35的,最多的是4*35+1*16这样的型号有吗?
91楼
一根电缆只允许穿一根管
