各位大师请教大家一个问题,我这用的是YJV22直埋电缆,需要预埋过路管,一根管里允许穿多根电缆吗
72楼
先建钢管,后穿电缆,不许破路。
我的观点:一是要满足容积要求,二是要满足电压等级要求,三是可以采取变通方式(比如,在大的钢管里套小的塑料管)。工程实例中可以在钢管中有条件穿多根电缆。
如果你是设计人员,请多预留几条管道,如果你是施工人员,请问设计人员吧,如果你是维护管理人员,那你自己决定吧!只要你达到上述的三点。
73楼
怎么会不允许呢,过公路必须穿保护导管,而且可以同时穿多跟,但电缆总截面不超过钢管截面的50%,在实际工程上达到70%也没问题.
74楼
学习了。一根管穿一根电缆。
75楼
不用太麻烦看什么规范,如果你觉得你的电缆可能需要维护或更换,那就最好一根管子穿一根电缆。
76楼
一根管只能穿一根电缆!
77楼
你是用桥架的规定来引用过来的吧??
78楼
不超八根电线,一根电缆.
79楼
要是电源进线电缆的话一根钢管只允许穿一根电缆,其他回路的电力电缆只允许穿三跟以下.
80楼
YJV22是铠装电缆,但在过马路或承压路段时要穿钢管保护,一根电力缆通常穿一根钢管
81楼
你连这个基本的书上都有的,看也不看就拿出来问,证明你没看书,并且我觉得斑竹可以多扣他点分。
