各位大师请教大家一个问题,我这用的是YJV22直埋电缆,需要预埋过路管,一根管里允许穿多根电缆吗
62楼
同意24楼见解
63楼
最近在做电缆敷设,这个是可以的,但是就是需要再放宽预量才行........
64楼
施工中一般都是穿多根
65楼
GB3836.15 9.4导管系统中的规定
它是防爆标准,我想应该是比一般标准严格的
66楼
允许,要考虑到电缆的散热,根据电缆的根数与平方选择管的直径。
67楼
只走一根
68楼
电缆的总面积不超过钢管的40%就行了,根据电缆外径算一下电缆截面积
69楼
同回路同电压等级的应该没问题
70楼
看你的实际要,一定要穿多根在空间充许条件下,就在钢管内再套钢管把它变梅花钢管。
71楼
可以呀!同一变压器等压线路;截面积不超钢管的百分之四十。
