各位大师请教大家一个问题,我这用的是YJV22直埋电缆,需要预埋过路管,一根管里允许穿多根电缆吗
42楼
动力电缆是应该一根钢管只穿一根电缆的,但是控制电缆一根钢管可以穿多根。YJV22是交联的,我们这边(辽河)一般作为高压电缆使用。过路是必须要穿钢管的
43楼
一般每管孔宜穿一根电缆,管内径不小于所穿电缆外径的1.5倍.....
-----摘自05系列建筑标准设计图集DBJT02-45-2005 05D4
相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm,且不应小于电缆外径;当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。
-----摘自全国民用建筑工程设计技术措施
44楼
楼高见解多
<按章施工>
45楼
一根钢管,穿一根电缆
46楼
带铠电缆直埋地完全没有必要穿管,但是在通过马路或是建筑物基础及建筑物一层时有必要穿管保护,管径尽量大点,同时一根管穿多根电缆的情况我认为允许,只要别超过管径的一半即可。
47楼
不知道,那要看钢管有多大,电缆有多大
你可以看一下图籍,上面有
YJV22这样的电缆在埋地时没必要穿钢管了
要是穿钢管投资也大了
承载电流也变小了
48楼
《低压配电设计规范》GB50054第5.2.16条规定:不同回路的线路不应穿于同一根管路内,但符合下列情况时可穿在同一根管路内。
一、标称电压为50V以下的回路;
二、同一设备或同一流水作业线路设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路;
三、同一照明灯具的几个回路;
四、同类照明的几个回路,但管内绝缘导线总数不应多余8根。
《低压配电设计规范》GB50054第5.2.7条规定:在同一个管道里有几个回路时,所有的绝缘导线都应采用与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘。
49楼
《电力工程电缆设计规范》应该有规定,而且两根以上的电缆同穿一根钢管,电缆的载流量乘上一个系数的。
50楼
允许。也允许多回路,只要考虑发热,消防,电压等级及钢管截面积等问题就行了。
补充一点,在穿单芯电缆时,禁止1根钢管穿一根电缆,需三相一起,在三相不平衡的情况下,还得把N线一起穿。主要因为单根电缆电流通过时有涡流,产生热量,关于温度对线路的影响相信不用解释了吧。
51楼
