一个改造宾馆,业主对客房的进门过道灯作如下要求:1、当钥匙卡插进时,过道灯亮。2,在床头的主控制面板上可以控制过道灯的开关。3,当起火时,客房的配电箱切断,过道灯仍能继续立刻点亮!很棘手啊!请高人指点!邮箱;goodjust@163.com
12楼
刚刚发表的见解,仅考虑床头关闭过道灯,没有考虑开灯。如果考虑开灯的话,可以增加一个长开自复式接点的开关,与插卡的回路并联,即可。
13楼
要求这末高?单位很有钱?有钱就好办,一个简单的办法:采用IBS总线控制,轻松搞定。
14楼
这是控制图
15楼
看对不,请教
16楼
这还不简单,
{1、当钥匙卡插进时,过道灯亮。2,在床头的主控制面板上可以控制过道灯的开关。}做成双连双控的开关,走廊灯是长开的,这是星级酒店的规定。
}当起火时,客房的配电箱切断,过道灯仍能继续立刻点亮!} 这就需要备用照明了,这是消防上的规定,你看一下星级酒店的装修就明白了。
本人酒店工程部上班,呵呵,有事请咨询qq525882481
17楼
谢谢,给我启发了,我周末再想想
18楼
我参考一下,改一下!还有就是这个灯就是消防灯!
19楼
20楼
要是有钱,就不难为我们了!
21楼
问题1由钥匙取电接触器K0接通灯亮。问题2床头的主控制面板上停灯开关按下灯灭,开灯开关按下灯亮,注停灯、开灯开关均为立即自动复位的按钮开关。问题3的市电断电后,接触器K2失电,消防灯由消防电源点亮灯。图为本人随手画的图,仅供参考用。
