本人现在正在做一个外网工程,遇到了其中一段管道要过河的问题,但不知道过河的支架怎么做,最主要是支架的基础如何处理?有这方面的图籍么?过河前的管道为直埋管,在管道出地面处如何处理?望高手们指点迷津!!!
望高手们指点迷津!!!
12楼
我也认为做吊桥得比较好,一般河中是不会让设桩的,因为它可能影响河道,特别是与洪水时。
13楼
找道桥的吧!主要是地质的内容,吊桥,就是做个能承住管重的平面!
14楼
不知道哪位做过这方面的项目,如果有图纸或其它参考资料给俺发一份参考一下,不胜感激!
15楼
采暖管道顶管施工后的排气、保温、防腐比较麻烦,还是方案二比较可行,首先需要详细的水文(可到该河道的管理维护部门调阅)、地质资料(需在河道内由勘察设计院打井钻探),然后提供给结构专业设计,将设计图纸送该河道的管理维护部门审批,方可施工!手续比设计难办多了!我们单位3年前就干过这种工程,不过是自来水管道,不需考虑排气、保温,所以采用的是虹吸式埋地施工(狗屁,实际上就是半幅开挖河道,将管道埋入河床而已),不过手续是一样的!当时我跑了2个月的手续,哎,同情楼主!!!
16楼
管径是多大,如果管径合适的话,可以做拱管,中间无需支架,请结构专业验算一下;另外还有一个方法,就是做桥架,桥架的支座在桥两侧,如果管径不大的话,简易的桥架为两根钢管,采暖管背在大管道上,支撑管大概为DN350即可。
17楼
做一个桥架,跨距在24米左右,管道敷设在桥架内。过河桥架高出地面和水面几米,起方形补偿器作用。
18楼
这样做的话,中间就不用设支架了么?
管道在桥架上是否用设固定支架,还是只需活动支架?
19楼
做珩架啊`
20楼
苏州的小桥比较多,经常看到有拱形的管道架在河上。热水管道应该也可以吧。
具体计算不清楚
21楼
桥架上不用设固定支架,桥架上有横梁,可以做为滑动支架。也可以用蜂窝梁做个管架。
