告急-基坑出事了
pacific2002
2007年05月09日 08:28:48
来自于建筑施工
请教各位高手,我们单位设计的基坑深约6米,土质很差,是9米深的淤泥质粘土,然后下面是好土,采用单悬臂的支护桩直径800@1000,桩长19米,配有钢筋20根22mm的,现在出现问题了,支护桩桩顶位移3米,这是怎么回事啊,从现场看桩已断了,请问高手是啥原因各位高手!情况是这样的:整个工程是一条输水渠道,宽约20米左右,开挖深度是6m,由于位置狭窄,不允许大开挖,就没有做挡土墙。而是采用钢筋混凝土悬臂桩,在桩的迎水面用钢筋混凝土挂板,我一开始也考虑在顶部盖梁位置处加内支撑,但是后来总工觉得内支撑露在外面不好看,就否定了,最后按总工说的方案-先用钢管顶撑,等开挖好后再在底部用对撑梁对撑,做好后拿去钢管。我就没有一再坚持,但心理觉得不是很安全,结果还是出事情了,施工单位(由于工期紧)把施工顺序搞反了,开挖到基坑深度,没来得及用钢管顶撑,桩在20分钟内移动了3米多,从现场看是好象是剪断,按理说嵌固深度足够了啊,请各位高手看看是什么原因,十分感谢!
免费打赏
zdjjm@co163
2007年06月02日 14:19:26
12楼
6米深,9米厚软土,不加支撑的确是太大意了。
ysden333
2007年06月08日 11:22:56
13楼
六楼的说得很好,深厚淤泥层采用悬臂,胆够大的,不加内支撑,桩顶位移计算时就过不了!
ysden333
2007年06月08日 11:28:08
14楼
尽量利用表层杂填土放坡,降低悬臂长度,减小桩顶位移!
如果能对被动区土层进行加固处理,增加被动区土压力更好。
最可靠的是设置内支撑。
klx163
2007年06月11日 21:08:22
15楼
嵌固深度再深也不管用,一定要加内支撑,因为弯矩过大桩被剪段是无疑的.
camation5225
2007年06月14日 23:32:21
16楼
请问,现在采用了什么方法解决问题?6米不算很深。
jia444555
2007年06月18日 14:48:39
17楼
有照片就好了.是个不错的议题.各位行家不要吝啬你的高见啊.
kshongxin
2007年06月18日 15:39:03
18楼
对于这种深厚软粘土层,用悬臂是比较危险的,坑底被动土压力起不到什么作用,最好顶部加撑或内坑底部土体加固,同时防止地下水的破坏,如果对地下水处理一下可能会好一点!
who_is
2007年06月21日 08:48:12
19楼
问题很简单,无论强度上还是变形控制上,都不满足。
jerry11991
2007年06月21日 15:08:08
20楼
是钻孔灌注桩吧?桩肯定断了,完了,没死人吧?死人就彻底完了.
这个方案有问题,9m软土,虽然只开挖6m,但计算弯矩和位移肯定很大
需要增加支挡或被动区抗力
你们单位是市政的吧?
市政的挖沟老出事
jerry11991
2007年06月21日 15:13:21
21楼
桩长肯定够了,“m”法计算出的结果显示,当桩长满足4/α,且主动区/被动区抗力满足安全系数后,再增加桩长就没有意义了
断桩了还能怎么办?
周边有条件的话,卸载放坡到6m,打点杉木桩或者钢管抗滑,直接挖到坡底
没有条件的话只有先回填,然后外围再打桩或者接桩,但是一定要先支撑,后开挖
这是挖土的原则
