大鼻山兄,请看: (GB13955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。
大鼻山兄,请看:
<漏电保护器安装和运行>
漏电保护器安装和运行>
72楼
学习ing~~~~~~~
73楼
漏电保护器安装完毕后,怎样能确定好用的?
74楼
"选用的漏电保护器的"额定漏电不动作电流",应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。"
额定漏电不动作电流 与 额定漏电动作电流不是一个值吧!~
75楼
但是好像计算的也不是很准确啊.
我的原则是一路计算电流不超20A就上30mA的,另外的就是上了100mA或者300mA的基本上都是这么干的.
76楼
77楼
78楼
前段时间我们办公室也出现了类似问题,查找了好几天,最后还是把线路改了才解决了,到现在漏电微断一直没有再跳闸。
情况是这样的:配电间里一路25A/30mA的插座开关,我们附近的3个办公室里的插座,插座安装在工作台上。总共电脑有32台,都是联想的品牌机。有一段时间,电脑都大部分开着,不知谁再开电脑时就会跳闸,此时去合微断(电脑断电后都没启动),合上就跳,开关处还打火。关掉部分插座后,再合微断就能合上了。开始以为开关小,换了40A开关还是总跳。后来查漏电电流,正常所有电脑都开机运行时,漏电电流还不到30mA,几次测量数值都不一样,开始怀疑漏电微断的漏电电流参数是否符合30mA,其中一个开关不符合,后来新买的ABB的漏电微断符合。最后为彻底解决问题,将线路改为2个漏电微断供电。
PS:目前市场上微断产品的质量层次不齐,冒牌产品比较多,提醒大家购买时注意。(声明:非广告贴!!)
79楼
7台就好,多了可能合不上闸的
80楼
哈哈,楼上的还有个启动时冲击电流的问题,躲不多瞬动,我大学的微机室就这样,老师用手推着,学生们启动电脑,呵呵。(按老师胆大,做实验时敢在没有任何绝缘措施的情况下带电接380V的电动机。)
81楼
我们做小学电脑房的64台用32A30MA,一节课可跳几次,正准备分成6个回路.
