施工洞是后期在封堵的,而且在施工洞两边一边都有柱,工人运料来回是不是会碰碰撞撞,对柱子都有所损伤,不知道是否以后的安全性可靠吗?房子建造过程中的施工洞这个施工洞还正好位于卧室封堵后的施工洞施工现场的施工洞不知道前辈们觉的施工洞安全问题如何?
房子建造过程中的施工洞
这个施工洞还正好位于卧室
封堵后的施工洞
施工现场的施工洞
不知道前辈们觉的施工洞安全问题如何?
12楼
砌筑质量完好,抹灰挂钢丝网,一般都不会有问题!
13楼
其实施工洞安全性是没什么问题的首先他是在墙体的部位比较靠内,其次施工洞也比较小,但是施工洞存在边缘裂缝的问题就算是用好的外装饰也会有些裂缝!
14楼
无需担心,其实施工洞安全性是没什么问题的,如果是砖混结构的话,首先他是在墙体的部位比较靠内,其次施工洞也比较小,对主体影响比较小,如果是框架、剪力墙结构的话施工洞会留在砌块的位置。但是施工洞存在边缘裂缝的问题就算是用好的外装饰也会有些裂缝!
15楼
这种情况是避免不了的
16楼
17楼
工人运输磕磕碰碰是没什么事滴,对以后结构没什么影响。但是在粉刷底层的时候要注意粉红会不会裂开。
18楼
要是填充墙,对结构就没问题,要是承重墙,要考虑留设施工洞时的位置。
19楼
砖混结构超300mm的洞口都要加钢筋混凝土圈梁吧
20楼
洞顶要设钢筋混凝土过梁,封堵时必须注意周边施工缝的处
21楼
施工缝的留设是有规范要求的,只要按要求留设是没有安全问题的
