合用前室、防烟楼梯间前室风井可以共用吗
wangtt-tt
wangtt-tt Lv.4
2012年08月30日 12:48:19
来自于通风排烟
合用前室、防烟楼梯间前室风井可以共用吗 高规上提的共用是指防烟楼梯间和他自己的前室吧?可以吗?风机也共用?那个压差控制之类的 有人设计过吗?谢谢
免费打赏
xuwei988
2012年10月09日 13:24:14
22楼
没有看懂题目,你是不是说防烟楼梯间的前室和合用前室挨到一块了,而两个前室都要送风,看是否能合用风井?如果是这样的话,那应该是没问题的,不过要注意,楼梯间前室的送风量和合用前室的送风量不一致时,要注意风量的分配问题,两个前室送风口的尺寸要计算准确,风机的送风量应是两种前室的送风量之和,要注意风井的尺寸。
小朝
2013年06月18日 09:29:04
23楼
了解 学习
lichao1641
2013年07月08日 14:45:35
24楼
学习了,谢谢
fengling2119
2014年02月17日 11:40:15
25楼
红宝书上1221页表13.4-10有列明情况,可以合用竖井共用风机,就是没搞懂是否应该分别设加压送风百叶,还是只设压差阀?
merven
2014年04月21日 14:42:45
26楼
snail_yin 发表于 2012-9-3 09:44 不可以,即使设计风量一致,而合用前室和楼梯间的压力需求是不一致的,也会最终导致风量的偏差,最终影响 …一看就是不看规范的,高规上8.3.6条说的明白,是可以的
merven
2014年04月21日 14:43:11
27楼
zhichaocui 发表于 2012-9-3 17:36 防烟楼梯间和合用前室是不能共用一个加压送风井的,防烟楼梯间及其前室可以共用一个风井,风量叠加计算,风 …一看就是不看规范的,高规上8.3.6条说的明白,是可以的
iawy07023
2014年04月25日 14:39:33
28楼
不行的。大致上。楼梯间都是做自垂百叶送风,而前室都要求做电动百叶送风。两者性质是不同的。不应共用一个送风机送风的。。规范上说得很清楚 。
bvb07
2015年07月06日 15:13:39
29楼
以前不懂[感动] ,看贴总是不回 [投降] ,一直没提升等级和增加经验[赖皮] ,现在我明白了[太好啦] ,反正回贴可以升级 [献花] ,也可以赚经验[财源滚滚] ,而升级又需要经验[数钱]
陈老大
2015年07月11日 17:02:02
30楼
应该不可以合用
wangxueleiyy
2015年07月11日 17:13:39
31楼
楼主说的没清楚哎
