电缆连接问题
jzx0476
jzx0476 Lv.4
2007年01月30日 21:36:25
现状:原来设计时是所有电缆电缆沟敷设,现在电缆沟经常积水,想改成电缆桥架敷设,这样原来的电缆长度不够,重新换电缆不可能,造价太高,只能在一头接。用什么办法能解决接电缆的问题,保证安全,经济?
免费打赏
wulonghua_1982
2008年03月25日 19:48:57
32楼
如果非要处理的话,可以加中间分接箱,但要A路对A路,B路对B路。这样供电就各自管各自的,供电可靠性可以最大化的发挥
如果A路对B路和C路,也可以,中间接头处处理好就可以了,不需要考虑考虑那么多,适当考虑一下就可以了
即然大部分都是泵与风机类负载,电缆余量考虑了好多呢,如果考虑好了,直接接也可以。在接头位置,让接头适当固定,不使其有移动的可能。
我原来做港机的中间接头。就用铜管对接,用380V绝缘胶布包扎,再用热缩管热封。再将几相分开并固定就可以了,并没有出现过什么问题。
你综合一下考虑吧
qinlin05
2008年03月25日 20:02:47
33楼
用接线箱
jzx0476
2008年03月26日 21:37:57
34楼
看了大家的意见,我明白了,谢谢
