一办公楼,裙房3层,主楼15层,热泵主机放在裙房屋面,有效容积1立方膨胀水箱放在屋顶,定压在回水立管顶部。 一开机,膨胀水箱冒水,何原因? 是系统中集气吗?还是水膨胀了,容积增大,使水冒出呢?定压在回水管顶部,热泵出水45度,水会气化吗? 同样帖子:http://co.163.com/forum/content/362_620652_1.htm
一开机,膨胀水箱冒水,何原因?
同样帖子:
12楼
我感觉应该是膨胀水箱低与系统最高点,我原来也遇到过这种情况
13楼
回水管阻力太大,将水箱进水管接到循环泵进水口附近即可解决
14楼
首先请注意:是刚开机时冒水,过段时间就好了,并不是一直冒水.
请大家给出解释:
为什么会冒水?
如果定压点定在水泵入口处就可以解决这个问题吗?那为什么定压在回水立管顶端就会冒水呢?
15楼
这个问题你描述得有点模糊,是在刚开机时冒水呢还是在制热工况一段时间后水温上升才冒水,如果是开机一段时间水温上升冒水的话,可以确定为水温上升的热膨胀,这样一来就是水箱体积偏小,如果是一开机就冒水的话,可以肯定地说你的系统有集气的地方,这个问题要解决也只是加大水箱体积
16楼
我觉得可能是膨胀水箱选小了....
17楼
是否可以这样理解:系统在运行时,气体随着水流被带走了;当停止运行时,气体带不走,所以一开机时气体从膨胀水箱冒出来,然后气冒光后,膨胀水箱就不会冒水了啊?
有个问题想请教:系统中运行时,气体已经被带走;那么停止运行时,气体是如何被带入系统中呢?系统刚开机时,水并未加热,水中的气体并未放散出来啊?那么即使刚开始排气时冒水,那么系统正常运行时也要排气,为什么膨胀水箱又不冒气了呢?难道系统停止运行后集的气比正常运行时的气要多吗?
18楼
回水段阻力太大后,系统不从水箱回水而是从回水段不严处吸进气体,出水水位升高,从水箱冒水
19楼
如果是膨胀水箱接在回水管的顶端,首先多了一段从回水管的顶端到水泵吸入口的阻力,在初始运行的时候,为了使整个水系统运行起来,扬程肯定还要高一些,造成膨胀水箱接入处的压力升高,当高出膨胀水箱的最高水位时,就会冒水
20楼
水箱太小,安装高度不够!
应该没有其他更好的解释了!
不妨按这两个方面取做作工作!
21楼
昨天晚上想了一下,我们选水泵的时候都是按照工作的工况选择流量和扬程的,那么在起泵的时候流量是0,根据泵的曲线,泵的扬程是高很多的,把定压点定在回水管最高处,而不是水泵的吸入口处,那么水泵的启动时的扬程就有可能高过定压点的高度,造成冒水
