请教:应急照明行业的一个难题.请重视!
oheroo
oheroo Lv.2
2007年01月18日 12:41:22
来自于照明工程
我公司厂房高17米,长260米 每跨宽大概24米.由于世界行业要求,需要加应急照明,注意不同于消防照明,要求在断电情况下,员工能够进行紧急操作处理,属于熔融金属行业.于是便存在以下问题: 本人计划用EPS电源,但光源成为主要问题1)用金属卤素灯,亮度够,但不能马上达到最高亮度.而且功率因数低,会增加很多电源功率.2)用节能灯,我用200瓦的节能灯做过实验,在12米左右的高空,地面都看的非常模糊.所以照度不够.
于是便存在以下问题:
3)用白炽灯,无机灯没有做过实验.是否穿插卤素和节能设计? 不是专业,很模糊.
由于存在以上问题,求助各位行业高手,是否有人做过类似大车间应急照明 而且要求亮度高 启动快 请根据本人情况提供帮助,不胜感激! 望速回贴!
免费打赏
tely-007
2007年01月23日 11:43:03
12楼
呵呵,这样不行的,普通EPS达不到不间断的要求,我看到有一种新产品HEPS,切换时间在1mS,能满足要求,或者用UPS,切换时间在10mS以内,应该也可以的。
zzhspeed
2007年01月23日 14:30:59
13楼
使用少部分带蓄电池的荧光灯,保证生产安全即可。其他故障应急灯具即使重新点亮也没什么,暗一下就暗一下呗。一个金属熔炼工艺不必要这么紧张。其实他就是怕停电以后熔炉或者保温炉冷却,金属凝固导致设备损坏,所以需要手工将金属液倒出。这又不是必须要争分夺秒的工序,金属液就算放在炉子里个把钟头都不打紧的,咱急什么。
而铸造厂房的起重设备属于二级负荷,肯定要有双切电源的,你完全可以把一部分应急灯接在双切电源上。如果要求高点,用EPS没有问题的。
zzhspeed
2007年01月23日 14:53:27
14楼
实在不放心,可以在每一台机器上装一个小的局部照明灯,带应急。设备集中的地方也可以在柱子或墙上装壁灯,高度不就降下来了么。
oheroo
2007年01月24日 12:52:26
15楼
非常感谢各位高手的精彩解答,但是我们可能从事各个行业,我还是比较模.惭愧.
我们这里要求停电在5秒内点亮,这是应急照明规范里的.
还有我最近同时建议用白炽灯,那方法我好不愿意采取,白炽灯光源很差要装很多,会作成满顶都是灯的现象.
也有人推荐无机灯,他怎样我也没清楚,本周从深圳要运个商品实验.
难道国内就没有用做高处大功率应急照明的例子么,我相信一定有.请大家帮我分析感谢万分.
再次谢谢各位的经典回答.我看了很感动,非常精髓真实.
zzhspeed
2007年01月24日 13:50:10
16楼
没见过哪本规范里要求事故应急照明必须5秒内启动的。只有消防应急灯具才有5秒启动的说法,而“少部分带蓄电池的荧光灯”就可以起到这个作用了。其他大面积的应急灯具不具有消防属性,不在规定之内,若非工艺上确实需要,否则不必考虑。
总之,规范中提到的能够用于快速点亮的灯具只有白炽灯、卤钨灯、荧光灯,其中只有最后一个荧光灯符合节能要求,允许大量使用。无极灯就是一种荧光灯,效果跟荧光灯完全一样,但高功率时性价比太差。
所以:一、我不认为一定需要快速点亮。二、需要快速点亮最合适的只有大功率荧光灯。三、只有将灯具与操作处尽量接近。
z_yigang
2007年01月24日 23:29:19
17楼
用氙灯,瞬时点亮就达到正常光通量80%,且显色性很好,光效高。
bingyu0923
2007年01月25日 10:43:51
18楼
选几个回路,采用在线式EPS供电
金属卤化物灯现在设计,要求COS>=0.9
oheroo
2007年01月26日 10:32:23
19楼
总结以上精辟解答,我感觉有以下几点解决方法:
1、用氙灯。有用过的么?是否可以满足我公司的要求?
2、加热启动装置,这个装置是否可以使卤素瞬间点亮(冷启)?
3、卤素灯以及电阻灯结合,局部高照。
但是, 那个最好?有更好更通用更完美的么?高手速来!
zzhspeed
2007年01月28日 20:31:32
20楼
UPS
oheroo
2007年01月29日 10:17:41
21楼
大哥,多说两句。在非专业,电气菜鸟且消息闭塞的情况下,小弟确实很需要帮助。谢谢呵呵 。
