15KW的水泵有必要变频么?真是变频,我要变到流量一半,这时扬程变成怎么了,扬程还能保持32m么?这样变频靠谱不?
12楼
肯定会下降的
13楼
你的流量变到一半时,你的扬程还要满足,你水泵的转速不一定是减少1半
14楼
变频工况难道不是变速吗,请问何为变频工况,变频的实质是什么。流体力学中的泵与风机理论有错吗?
15楼
差水泵性能曲线
16楼
变频泵是非常实用的一项控制技术。应用也非常广泛。楼主所介绍的情况,在一定范围内,变流量不会影响杨程的。
17楼
在实际工程中,好多都是采用你所说的第3种方式进行控制的,我所见过的一种二次泵变流量系统,二次泵全是变频泵,运行也正常。
18楼
在一定程度上是不会变的(如果按照泵的性能曲线图来调速的话),当频率低于极限时,就流量和扬程都降低了!
除非你采用两套异径的管路(正常时走大管,较低频率时走小管路)
19楼
探讨一下:
根据水泵并联运行特性,不同扬程的水泵或同样大小但不同频率水泵并联运行,其效率并不高
因各水泵的扬程不同,当频率相差较大导致各泵的扬程差异过大时,低扬程水泵的效率会明显降低(流量明显减少)
目前更好的做法是各台水泵同步变频
20楼
您讲的这个问题是有道理的,扬程差异过大也违背了泵并联运行的原则。在变频器和原动设备控制系统中用与门、或门逻辑控制就可解决。水泵在工频状态下处于额定条件工作,它的效率就比较高,我不反对多变频运行,这样也是可以达到设计要求的。但是,过多的采用变频器,有很多不利:1、变频器本身要消耗电能2、对环境要求较高3、变频器会对供电网络产生高次谐波,造成电网污染。很多靠近变频器的地方感应式日光灯乱闪,甚至亮不起来。所以,如何合理选用,需做具体分析。仅为个人观点。
21楼
好资料,谢谢楼主提供!
