关于地下室抗震等级及墙柱配筋的问题本人第一次做多层地下室,8度0.20g,场地类别为三类,上部有4幢高层建筑,一幢办公楼17层,框剪结构,框架和剪力墙抗震等级均为一级;3幢住宅均为25层,剪力墙结构,剪力墙抗震等级均为二级,那么根据新高规3.9.5 抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层相关范围的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级;
关于地下室抗震等级及墙柱配筋的问题
1、关于抗震等级:地下室一层主楼相关范围,按照主楼抗震等级,那地下室二层呢,抗震等级是按地下室一层的呢还是按降低一级呢,但是规范说明的是“地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级”,这个在SATWE里怎么实现呢。
2、地下一层相关范围是按约束边缘构件做吗?地下室二层是全部按构造边缘构件做,构造边缘构件要求是按底部加强部位还其它部位做呢?
3、无上部结构的地下室部分的框架柱,配筋率是按框架结构还是框剪结构呢,另外新抗规14.3.1.2中柱的纵向钢筋最小总配筋率,应增加0.2%。这条需要满足吗?
22楼
不用设约束边缘构件,构造边缘构件理所当然就按其他部位做
23楼
看了大家的介绍, 更加理解规范中关于加强层的概念了
24楼
相关范围内地上一层塔楼约束边缘构件延伸至地下室一层,地下室二层以下按降低了抗震构造措施的要求设置构造边缘构件。
25楼
当然不行了,抗震等级不能降低
26楼
sinuosunny 发表于 2012-7-11 15:29 1、不能直接从“特殊构件”中改抗震等级,这样的话就会影响的内力调整,规范中仅仅要求构造措施可以降低要求 …地下一层以下无需计算地震作用,就无所谓抗震等级,只有抗震构造措施按照逐层降低即可,详见高规3.9.5的条文说明。
27楼
wkjgweiwei 发表于 2012-7-10 13:16 各塔楼下面地下室应设抗震缝,把结构进行规则化处理,规范中的地下室顶板是针对结构嵌固端而言,对结构来讲 …其实02版抗规和旧版高规,没有明确从“嵌固端开始计算加强区”,所以以前好多从基础顶开始计算的,
28楼
好复杂,好复杂
29楼
architectzhang 发表于 2014-5-28 14:48 地下一层以下无需计算地震作用,就无所谓抗震等级,只有抗震构造措施按照逐层降低即可,详见高规3.9.5的条 …没错,这个正解,地下一层以下不要求计算地震作用,其抗震措施的抗震等级可逐层降低。
30楼
tigercui 发表于 2012-7-9 10:06 没有人帮忙解答吗谢谢楼主提供
31楼
路过,看望一下。。
