为了保护我们的美丽家园,请将身边的污染破坏环境的图片发上来进行爆光.环保工作任务艰巨,希望从我们每一位做起...请朋友们跟帖.
![1163829515450.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/68/6F/rBBhH11EQteAQskgAAAAAAAAAAA081.jpg)
33楼
《瞭望》新闻周刊记者拿到的全国人大常委会不久前“出笼”的环境执法检查报告,在这份21页、11000多字的报告中,全国人大常委会副委员长盛华仁以一半的篇幅描绘了一幅中国生态环境“警世图”。
今年上半年,我国单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量不降反升。报告中说:“各方面对‘十一五’环境保护工作都十分关注,不少同志对能否实现这些目标表示担心。”
固体废物“减少产多”:占用和损毁土地超过200万亩
这次检查发现,我国工业固体废物综合利用得到加强。2005年,全国工业固体废物综合利用量7.7亿吨,比2000年增加了105%;处置量达到3.1亿吨,比2000年增加了242%;排放量1654万吨,比2000年减少了48%。工业固体废物综合利用率达到56.1%,比2000年提高了4.3个百分点。
但是,工业固体废物的减量化工作进展迟缓,产生量呈逐年上升趋势,堆存量越来越多。2005年产生量达到13.4亿吨,比2000年增加了64%。全国固体废物堆存量累积已近80亿吨,占用和损毁土地200万亩以上,对土壤和水体造成了严重污染。
铬渣是一种有毒有害的工业废物,特别是不少铬渣堆放在三峡库区和黄河、湘江沿岸等环境敏感区域,直接威胁到水源地的安全。
对此,国务院高度重视。2005年,国务院有关部门编制了《铬渣综合整治方案》,共安排治理项目43个,计划处置量410万吨。截至目前,已经处置的铬渣只有17.3万吨,仅占计划处置总量的4%。
生活垃圾无害化处理率比较低。据统计,2005年,全国城市生活垃圾集中处理率虽然已经达到52%,但从有关部门的调查数据看,实际上无害化处理率大约只有35%。这就是说,全国还有近一半的城市生活垃圾没有经过有效处理,而是简易堆放,污染环境;即使集中处理的,也还有15%左右远未达到无害化处理的标准。
危险废物和医疗废物处置工作进展缓慢。国务院有关部门制定了《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》,共安排新建处置设施331个,计划总投资150亿元。截至目前,已建和在建的只有70个,总投资约38亿元,仅完成计划的25.3%。
废旧电子产品污染问题日益突出。2004年,全国人大常委会在修订固体废物污染环境防治法时,从法律上明确了生产者、销售者依法承担对其产品和包装物进行回收处置的责任。现在修订后的法律已经实施一年半了,废旧电子产品回收处理基本上仍处于无序状态。
34楼
近三分之一监测断面为劣五类水质
近年来,国务院和各级政府开展了整治违法排污企业、保障群众健康等专项行动,为严明法纪,共查处环境违法案件近3万件,关闭污染企业2600多家,在一定程度上起了震慑作用。
但是,我国水环境恶化的趋势并未得到有效遏制。2005年全国废水排放量达到524亿吨,比2000年增加了26%。全国有近三分之一的监测断面依然为劣五类水质,失去了生态功能。
黄河流域有四分之一的监测断面为劣五类水质。黄河流域共有12条支流,检查组实地察看了污染比较严重的4条支流。这四条支流及其流域由于径流量小,自净能力差,现在几乎到了有水皆污的地步,污染之重,触目惊心。
群众形容陕西渭河为“八百里秦川,一千里污染”。究其原因,主要是沿河两岸大量造纸企业的废水、城镇生活污水大多直接排入河道。渭河每年接纳的废水达到6亿吨以上,接纳的化学需氧量达到27万吨,几乎相当于其环境容量的4倍。
延河也是黄河的一条支流,监测断面有40%为劣五类水质,主要是石油类的污染物。陕北地区石油类污染物对地表水、地下水的污染,已成为一大隐患。延安群众对延河正在成为一条黑水河深感痛惜。
汾河被称为山西的母亲河,现在的监测断面中,有66%已经成为劣五类水质,自太原以下的水体完全失去了生态功能。汾河每年流入黄河的水量在3亿吨以上,其化学需氧量浓度超过国家三类水质标准的7.3倍,氨氮超标20倍。
这次检查中看到,三峡水库干流仍然保持着三类水质,但库区支流水质逐步变差,在监测断面中,有57%为四类水质。水库蓄水后,回水区已经多次出现“水华”现象,这表明水体已经开始富营养化,必须引起高度重视。
南水北调中线水源地的丹江口水库,目前水质达到二类标准,但库区水体已经出现中度营养状态。
水污染主要是工业废水和生活污水排放造成的。在工业废水处理方面,许多老企业的废水未经处理就直接排放,一些新建的企业也不按照“三同时”的要求建设废水处理设施。或者即使建了,有的运行也很不正常,不能做到达标排放
35楼
三分之一国土面积受到酸雨影响
能源结构调整、集中供热、提高汽车尾气排放标准……这些年来,各地加快大气污染治理步伐,但仍有40%的城市空气质量劣于国家二级标准,存在着不同程度的污染,其中主要污染物是二氧化硫和可吸入颗粒物。
燃煤电厂和炼焦厂是二氧化硫排放的重要来源。据统计,全国燃煤电厂建成脱硫设施的装机容量只有5300万千瓦,仅占燃煤电厂装机容量的14%。据有关部门反映,山西省现有的680多家焦化企业中,仅有65家办理了环保审批手续,而能够做到稳定达标排放的只有30多家,仅占总数的5%左右。
可吸入颗粒物是影响人体健康的主要空气污染物,也是影响我国城市空气质量的首要污染物。2005年,全国烟尘排放量达到1182万吨,不仅没有完成“十五”计划削减9%的指标,反而还有所增加;工业粉尘排放量达到911万吨,也没有达到“十五”计划的削减目标。
环保力度亟待加大
在今年4月召开的第六次全国环境保护大会上,国务院领导同志尖锐地指出,一是对环境保护重视不够,投入不足,环保欠账过多,环境治理明显滞后于经济发展;二是产业结构不合理,经济增长方式粗放,能源资源消耗比较大,高投入、高消耗、高排放;三是环境保护执法不严、监管不力、有法不依、违法不究的现象还比较普遍。
狠抓思想认识的落实、狠抓主要污染物减排指标的落实、狠抓资金投入和有关政策的落实……盛华仁一口气以六个“狠抓”代表全国人大常委会执法检查组提出了建议。“要使各级领导干部真正把环保责任挂在心上,扛在肩上,落实在行动上。”盛华仁的话语重心长,也意味深长。
此前,中国已经出台《体现科学发展观要求的地方党政领导班子和领导干部综合考核评价试行办法》、《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》,依此建立严格的环境保护问责制。
全国人大环资委主任委员毛如柏透露,全国人大环资委正在就“惩罚力度”问题进行研究,就是要加大对违反环保法律现象的惩罚力度,提高惩罚额度,以改变“违法成本低,守法成本高”的现状。
36楼
天连兆业电镀厂的黄色渗透液中,“六价铬”超标40倍。
37楼
大自然发怒了,人就没有去处了,珍惜身边的环境吧,大自然的警钟已经发出信息了,清醒一下,赶紧接受。
38楼
黄河又遭污
“百美纸业”每日排污2000吨 COD含量平均值超标 兰州市环保局将着手调查
39楼
在有“苦甲天下”之称的宁夏西海固地区,曾经流淌着一条被称为“救命水”的河流——清水河,还有着一种被老百姓视为“金豆豆”的农产品——马铃薯。十几年来,一条从种植、销售到深加工环环相扣的马铃薯加工产业链带动了当地经济的发展,而马铃薯加工企业排放的污水却让清水河变成了“臭水河”。
40楼
2006年12月7日,河南驻马店平舆县东隍庙乡几千斤鲤鱼被呛死。据鱼塘主人孙玉建介绍,附近麦制品厂排出的污水从鱼塘旁边经过,因为地下水层破坏导致污水流入鱼塘,半年间鱼塘上万斤鲤鱼被呛死
41楼
10月8日,三峡库区156米蓄水水位已达到147.21米,并出现大量漂浮物。据长江海事部门消息,随着三峡水位的上涨,沿江两岸未清理彻底的废品形成大规模的漂浮物,影响船舶正常航行,有些航段船只几乎寸步难行。已有4艘高速船被漂浮物缠死螺旋桨停航,有的高速船还被迫上墩修理。目前,湖北秭归至重庆万州共出动各类清漂船只149艘,每天打捞
漂浮物210吨。
42楼
爆光污染图片
