此问题在贵论坛看到有了,但太久了,没人注意到了吧。在此,我再旧事重提。消火栓间最小距离为5米?规范有这条吗?我找不到!谢谢大虾解答了。
24楼
主要是考虑实际灭火需要
25楼
需要好好学习.
26楼
赞同这个说法~不禁想起另一个问题,如果是十八层及十八层以上的住宅,必须安装单栓消火栓,照这个规范执行起来,那就是消防电梯前室的间距至少要大于5m,那公摊得多大啊?建筑还有甲方愿意~
27楼
这个5米内是有原因的,应为立管要靠柱子,最近项目提出要5米的
28楼
工业上一般60米,民用市政或低标准区域一般120米,没听过最小5米的。
29楼
学习了~~~~~~~~~~谢谢哦
30楼
间距不小于5m好像没有明确规定的。但是离太近了没有设置的意义。
31楼
只是听说水栓和泡沫栓之间的间距不小于5m!
32楼
其实在上海的规范里,倒是明确规定 连个消火栓之间的距离不能小于5米, 其他省份到没有这个明确的规定,不过真正做的时候 最好能做到这一点 因为 一旦着火,火源的影响范围为5米,假设火源正好在其中一个消火栓那里,那么5米之内的消火栓人无法靠近,这样就认为两个消火栓都不能发挥作用。所以上海规范比较严格一些,做了明确规定
33楼
规范上是没有这一条的,我这边的审图公司是这样定的。理由是,相距太短,万一一个消火栓附近着火,相距太近,也就是两个消火栓附近着火,可能引起相近的那个消火栓也没法使用。
