一般低压的最大短路电流,是变压器的额定电流比上变压的阻抗那高压侧呢?高压侧,高压柜内一般配有电流互感器保护级别的选择应该会用到其短路电流的。
那高压侧呢?
22楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
学习了,哈哈。。。。。。。。。。
23楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
很糊涂
24楼
学习了不少东西
25楼
路过,学习一下
26楼
变压器高压侧保护按额定电流的1.5-2倍考虑,630kVA配变高压侧的电流为36A,通常配63A的熔断器,熔断器因其反时限特性需几倍大的电流才会快速熔断,通常低压侧过流由低压总开关保护,熔断器主要是短路保护。变压器柜采用断路器可以更精确的保护,通常过流保护按配变额定电流整定,短路电流按额定电流的6-10倍整定,保护的对象还是变压器,不应该按柜内母线计算短路电流。
27楼
总结的清楚明了!
28楼
学习了,加油
29楼
呵呵 长知识了 学习了
30楼
31楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
学习了
