在消火栓系统中,设置消防水泵结合器是必不可少的内容。如果消防水泵(包括备用水泵)均不能正常运行时,采用室外加压通过水泵结合器把消防水量、水压提供给建筑物内是合理的。但除这种情况发生之外,我想不出来设置结合器的其他作用是什么。而这种情况的发生是不应该的。请各位讨论一下,多谢。
请各位讨论一下,多谢。
42楼
siceman厉害厉害,不愧为版主
43楼
厉害,介绍的这么详细。我也是刚开始做的,以前也不怎么清楚这个的用途。做过几次后比较清楚一点了。听了这里介绍更好点了。
44楼
还是资料上的东西大家容易接受了
45楼
对,加压送水,但并不只是给消防车用的,主要是室内消防泵发生故障等无法正常供水时才用他来向室内消火栓系统供水
46楼
当室内的消防水泵发生故障或室内消防用水量不足时,消防车从室外消火栓,消防水池等处取水,通过水泵接合器送直室内管网,供应室内火场用水
47楼
消防消防!有消有防!防也有防患于未然之意!火灾,大都人祸,何来不应该之说!
48楼
水泵结合器只有这些作用。这主要是中国的基本设施不完善造成的,比如说城市出现大面积停电时,大多数建筑只能靠消防车供水
49楼
本人现正做一高层住宅小区共6栋楼,小区设一座消防水池,整个小区共用一套室内消防泵及室内消火栓室外环网,我准备室外统筹设置水泵结合器,即水泵结合器的设置数量以整个小区室内消火栓用水量最大的建筑进行计算,接入室外的室内消火栓环状管网,但审图的认为,应每栋楼单独设置水泵结合器,请高手指点,哪种设置方法是正确的。
50楼
区域集中消防系统,水泵接合器应当是可以共用的.但是由于小区较大,最好还是每个单体前面按照系统各增加一到两个,方便灭火时使用.
51楼
有道理
