基础考试真题回顾:第一天下午部分 题目及答案整理版
cjphit
cjphit Lv.5
2006年09月25日 22:42:09
这个帖子是根据"基础考试真题回顾:第一天下午部分1234567..."整理出来的,目的是让方便参加万考试的同行对下答案.很多题的题干和答案都不全,没有办法,这是靠笔头从考场抄出来的,时间有限啊但对于参加过考试的人,是基本能够回忆起来一些的,对答案是没有问题的。当然,这个答案是根据我个人查书和各位的帖子得出来的,仅供参考,错误之处,请给与指出,以免误导人。对于还没有作出答案的题目,请各位帮忙了,以便使之更完整。
这个帖子是根据
整理出来的,
目的是让方便参加万考试的同行对下答案.
免费打赏
cjphit
2006年09月25日 22:56:45
42楼
41.水泵铭牌上的数值是反映:
C、在最高效率时的各参数
D,在设计转速下,最高效率时的各参数
Key:D
依据:第四版水本教材上P12:。。。。。铭牌上列出了该水泵在设计转速下运转,效率为最高时的流量,扬程,轴功率……..
cjphit
2006年09月25日 22:56:57
43楼
42,污水泵站集水池容积
Key:C,不小于最大一台泵5min的出水量
cjphit
2006年09月25日 22:57:08
44楼
43.在精度为+-0.0001g的天平上,要使相对误差在0.1%以内,至少要称重的重量为
Key:B100mg
cjphit
2006年09月25日 22:57:29
45楼
44..................................
cjphit
2006年09月25日 22:57:38
46楼
45.测碱度分别用酚酞甲基橙做指示剂,当加入的盐酸量P=M时,是何种碱度?
答案为碳酸盐碱度。
cjphit
2006年09月25日 22:58:14
47楼
46. 溶液有钙镁离子PH=10时加入铬黑T容易呈什么颜色?
Key: 紫红色
依据:
边城浪子峰:
游离的铬黑T在pH8~11的情况下是显蓝色的,但是与Ca、Mg离子络合以后就呈紫红色了,用EDTA滴定时颜色变化是从紫红色变为亮蓝色,原因是原本与CaMg离子络合的铬黑T被EDTA置换出来了。不信你们可以去看分析方法第四册。
cjphit
2006年09月25日 22:58:24
48楼
50. 吸光度T与透光度A关系
A=-logT
cjphit
2006年09月25日 22:58:51
49楼
51。气相色谱测定中,分配系数大小Ka>Kb>Kc>Kd的物质,测定时首先得到的物质是
选d 物质
依据:物质在固定相和流动相之间的吸附——脱附,溶解——挥发过程,都可称为分配过程。被测组分吸附——脱附或溶解一挥发能力的大小,以一定比例分配在固定相和流动相中。在一定温度下组分在两相中的分配达到平衡时的浓度比称为分配系数K。
K=组分在固定相中的浓度/组分在流动相中的浓度
温度一定时,各物质在两相中的分配系数K是不同的,分配系数较小的组分先流出色谱柱,而分配系数较大的组分则后流出。由此可见:气相色谱的分离就是基于不同物质在两相间分配系数的不同来实现。
cjphit
2006年09月25日 22:59:48
50楼
52.在电位分析法中常用到的参比电极是
甘汞电极
依据:
边城浪子峰:
选择甘汞电极,我查过书了,大连理工大学出的无机化学里有
cjphit
2006年09月25日 22:59:58
51楼
53.测量工作的基准线是
:水平线 B:垂直线 C:铅垂线 D:子午线
Key:C
依据:重力的方向线称为铅垂线,它是测量工作的基准线。在测量工作中,取得铅垂线的方法…..(挂铅垂)
