基础考试真题回顾:第一天下午部分 题目及答案整理版
cjphit
cjphit Lv.5
2006年09月25日 22:42:09
这个帖子是根据"基础考试真题回顾:第一天下午部分1234567..."整理出来的,目的是让方便参加万考试的同行对下答案.很多题的题干和答案都不全,没有办法,这是靠笔头从考场抄出来的,时间有限啊但对于参加过考试的人,是基本能够回忆起来一些的,对答案是没有问题的。当然,这个答案是根据我个人查书和各位的帖子得出来的,仅供参考,错误之处,请给与指出,以免误导人。对于还没有作出答案的题目,请各位帮忙了,以便使之更完整。
这个帖子是根据
整理出来的,
目的是让方便参加万考试的同行对下答案.
免费打赏
cjphit
2006年09月25日 22:53:52
32楼
31水泵使液体获得
C动能和势能
cjphit
2006年09月25日 22:54:01
33楼
32提高水泵扬程的方法有
Key:A增大n和D
cjphit
2006年09月25日 22:54:16
34楼
33折引特性曲线上各点的纵坐标表示
Key;A把水提升到静扬程所需得能量。
cjphit
2006年09月25日 22:54:26
35楼
34水泵串联应注意
Key:B各泵的流量应该接近
cjphit
2006年09月25日 22:54:43
36楼
35比转速相等时,则
A一定相似
C可能相似
Key:?
cjphit
2006年09月25日 22:54:57
37楼
36水泵吸水管压力降为:
Key A (
cjphit
2006年09月25日 22:55:08
38楼
37射流泵流量比:
B
cjphit
2006年09月25日 22:55:56
39楼
38 往复泵流量与扬程的关系:
D无关
应该是选无关的这一项的
依据:
往复泵的性能特点:
(1)扬程取决于管路系统中的压力、原动机的功率以及泵缸本身的机械强度,理论上可达无穷大值,供液量受泵缸容积的限制,因此,往复泵的性能特点是高扬程,小流量的容积泵。
往复泵的扬程与流量调节
往复泵的扬程H(或排出压力)与流量几乎无关,图2—14所示为往复泵在恒定转速下的特性曲线只是在扬程H较高时,容积效率降低,流量稍有减少。工作点仍由管路特性曲线与泵的H-曲线交点确定。往复泵的最大允许扬程由泵的机械强度、密封性能及电动机功率等决定,工作点的扬程不能超过最大允许扬程。往复泵的流量与泵本身的几何尺寸和泵的转速有关,不论扬程为多大,只要往复一次,就能排出一定体积的液体。所以,改变泵的出口阀门开度,是不能调行流量的。
cjphit
2006年09月25日 22:56:17
40楼
39泵站内主要通道宽度不小于
Key:1.2m or 1.5m??????
依据:1.根据室外排水规范GBJ14-87(1997版)第4.3.4条中“三、...作为主要通道的宽度不得小于1.2m。”
2. 《室外排水设计规范》为国家标准,编号为GB50014-2006,自2006年6月1日起实施。 II 泵 房
5.4.6 水泵布置宜采用单行排列。
5.4.7 主要机组的布置和通道宽度,应满足机电设备安装、运行和操作的要求,一般应符合下列要求:
1 水泵机组基础间的净距不宜小于1.0m;
2 机组突出部分与墙壁的净距不宜小于1.2m;
3 主要通道宽度不宜小于1.5m;
4 配电箱前面通道宽度,低压配电时不宜小于1.5m,高压配电时不宜小于2.0m。当采用在配电箱后面检修时,后面距墙的净距不宜小于1.0m;
5 有电动起重机的泵房内,应有吊运设备的通道。
标准答案估计应该是按照2来吧!
cjphit
2006年09月25日 22:56:33
41楼
40.大型泵站为了启动快速、可靠,应该
Key:B自灌式引水
依据:室外给水规范第4.0.5条,说得很清楚了.这当然是适用于给水泵站的
