12楼
螺杆啊!加固模版时候的道具 通常套个PVC管子,这样螺杆可以循环利用,因为是地下室所以需要用止水螺杆了!就是直接打在墙体里面了!
13楼
学习了 对拉螺栓
14楼
这是固定模板用的对穿螺杆。移除模板后可抽出重复使用。
15楼
在地下室剪力墙上出现这样的钢筋,,是固定模板的对拉螺栓;如果在楼梯休息平台板下面也出现这样的钢筋,就是工人搞得恶作剧了。
16楼
这个就是固定模板的不是钢筋!
17楼
一般用来固定模板用的对拉螺栓都是循环利用的,那种留在里面截断的应该是在人防地下室里的。
18楼
对拉螺栓啊,其固定作用的,
19楼
地下室外墙固定模板的螺杆,不能重复利用,中间有1片满焊止水用的小钢板和2片不用满焊的定位小钢板
20楼
直接留在剪力墙上
21楼
支模时候用的对拉筋吧
