10KV中置柜耐压试验总计5台(坐到右为:总柜、出线1~4),单台耐压试验都能过,电流在6~8A的样子但是组合起来以后,所有开关合闸 升到2万V就跳闸(耐压失败情况1)我们单独打任何一台柜子以及将所有开关分闸打主母排都没问题唯一出现状况(耐压失败情况2)是在柜子的最右边接耐压线(总柜在左边),其他出线分闸时升到2万多V跳闸。帮忙分析下原因啊。高手加我QQ:58619099再问一下多台柜子组合耐压时 泄露电流允许多少?超过10A吗?
帮忙分析下原因啊。
高手加我QQ:58619099
12楼
是你耐压仪容量不够
13楼
你的耐压设备过流保护整定太小,带太多设备容易跳闸
14楼
你可以使用绝缘电阻测试仪测试每台开关的绝缘电阻,记录。组合起来后再测试绝缘电阻,如果绝缘电阻变化很大(应该减小) ,可调整耐压测试仪整定值。另外过流跳闸和绝缘击穿跳闸的现象差别很大,如果跳闸前,放电声音很大,并伴有闪络,则有可能绝缘击穿。如果什么声音都没有,电流表指针变化大,突然跳闸,则是整定值太小。对于10kV耐压试验,1.6kV才有细弱的电晕放电声音。
15楼
升压变压器多少容量的?
16楼
17楼
由于是试验,其实是需要多方面的复杂性去监测其中的所有特性,不做的话,就难以知到其中的过程情况了,难以对产品的设计是否达到最终的规范要求等,
19楼
10KV中置柜耐压试验,开关合闸升到2万V就跳闸 .......
20楼
