最近有个项目的设计蓝图上,很多电动机负载的电源开关选用的三极漏电断路器,有个同事说用三极漏电肯定跳闸,要换成四极漏电开关,但是如果用四极开关零线没地方接啊,总不能接在电机的保护接地上吧?请各位有经验的同仁指点,三相电机用三相漏电断路器做电源开关会频繁跳闸吗?三相漏电断路器的原理是否是检测三相电流的矢量和是否为零作为跳闸判据?
22楼
同意!
23楼
学习啰
24楼
有三极的漏电保护吗?好像没有吧,我看到的全是二极跟四极的漏电保护,你说的三极的好像是零序电流互感器。
25楼
没有照明负荷,纯三相电动机回路必须选用三相漏电保护器,但保护器前侧应加透明带明显断路点的空开。
26楼
三相漏电断路器的出线直接接三相电动机。二次回路取自断路器的上端。ok。
27楼
把漏电开关换成电机保护的
28楼
还是不加漏电的好
29楼
可以用!但AC220V用电不要取自漏电断路器出线端相线。
31楼
三相漏电断路器可以作为三相电动机的控制开关,不会造成频繁跳闸的。因为正常情况下三相负载的矢量和等于零,所以不会造成跳闸,你可以放心使用,但前题必须是电机的电源必须是三相380v。
-------完全赞同!!!
