lxm774 及其他DX 咨询个问题.离心机 冷却水也就是冷却水塔 盘通阀 开启的设定温度为多少‘?以前记得是 32度。进来遇一DX 说19度。 以为离心机15度会有液态F 进入压缩机所以一般是3度。为保险起见设定19度。设计或更多的实际工程是如何设定的饿?
lxm774 及其他DX
咨询个问题.
以前记得是 32度。
设计或更多的实际工程是如何设定的饿?
12楼
还是根据厂家的基本参数来定把 还有去看看设计说明
13楼
一般设置温度20度左右
为了防止冷却水温度过低,不是为了防止过高的
14楼
楼上说的都是的,麦克维尔的就是18度,我还看过一些其它的机组15度,我觉得这个问题没有
15楼
说反了 是高于31度关旁通阀, 低于26度关旁通阀
16楼
控制方式:1、旁通阀控制 ,但此举会使系统处于超流量状态;2、冷却塔风机控制,通过回水温度控制风机的台数,单塔单风机可控制风机转速;3、冷却水变频控制。
17楼
过低的冷却水温度不利于主机的正常运行,会降低其效率。旁通只是其中的一种控制方式,和蒸发器没有直接的关系吧。
18楼
你的理解可能偏了,应该是指冷却塔处的旁通管,
也就是冷却水不经过冷却塔直接旁通回来,起到控制水温过低的作用。不过还是不建议这样使用,控制风机变频效果好,还节能。
19楼
谢谢大家集思广益。 找到点比较权威的东西。分享。
20楼
以上出至:《全国民用建筑工程设计技术措施2009》 暖通空调。动力
个人认为是不多见的好书。
21楼
我的意思是说冷却塔处的旁通管啊 根据回水温度控制 旁通阀开度
