我是新手,请问大家一个问题.如果有300户人,每户配10(40)的表,应该选择几台315KVA的变压器,大家可否把公式一并写出,谢谢大家.
22楼
江苏住宅小区要求配变安装容量应按不小于0.5的配置系数,而且现在最低要求每户是8KW,所以
300*8*0.5=1200kW
考虑补偿到0.9
1200/0.9=1333.4kVA
可以考虑选5台315KVA,不知道可以不???
23楼
不同的 选择 不同的变压器啊
还要通过计算
24楼
哇噻 江苏的经济水平好高哦 呵呵
25楼
这是江苏供电部门出台的标准~~~~~~~~别人说这么多就这么做~~~~~~~
26楼
4.3.7居住小区变电所内单台变压器容量不宜大于630KVA.
27楼
300*8*0.45/0.9
1200KVA
选1000KVA
这是供电部门希望的结果
28楼
要根据户型大小来定.户型面积小系数要选择稍大一点.户型面积大系数要稍小点.建议选择两台400KVA 的箱变就够了.
29楼
需用系数选0.29 计算 Pe=300*6=1800kVA,Pjs=1800*0.29*0.9=580kVA,St=580/(0.85*0.9)=758kVA. 变压器选800KVA
30楼
没300户按照2x630kva,并要考虑到未来增容到800的可能性
31楼
小区有些用户是10KW的
要是用箱变的话改动的余地就非常少了!
不过小区一般规划的时候建电房的面积比较少啊!
