监理在处理与施工单位关系时应注意“七忌”
jaky2162
jaky2162 Lv.6
2006年04月15日 16:46:53
监理除正确处理与业主关系外,与施工单位良好的工作关系亦不可或缺。那么,监理在处理与施工单位关系时应注意什么呢?归纳起来,应该避免“七不”。一忌不讲原则,一团和气。监理工程师要在法规和合同授权范围内,严格履行自己的职责,站在公正的立场上,独立地解决工作中出现的问题。工作中模棱两可,当“好好先生”,成为施工单位的附庸,就是去了设立“第三方监理”的意义。一家大型国有施工企业的负责人就曾说过:“我们更愿意与身正行严的监理合作。”
二忌不讲礼仪,高高在上。少数监理从业人员认为代替业主行使工程监管权,高人一等,看不起直接和脏、累、险、苦工序打交道的施工人员。而监理人员摆正自己的心态,将施工单位,尤其是一线作业人员置于和自己平等位置,是搞好自身工作的关键所在。
三忌不出主意,光挑毛病。监理工程师在工作中挑毛病是正常的,但只做到这一点是不够的。挑出毛病不是目的,目的是要使施工单位对监理工程师挑出的毛病认真对待,积极整改,并举一反
三,避免今后再次发生类似问题。因此,要求监理工程师对工作中发现的问题,不但要知其然,而且要知其所以然,同时还要提出自己的意见。另外在工作中还要讲究方式方法。
四忌不但责任,推脱问题。监理工程师在开展工作时应注意:能在自己职权范围内拮据的问题,不要用业主作“挡箭牌”,千方百计推脱。因为业主委托监理工程师进行监理,就是委托监理工程师对施工进行协调、约束。因此,监理工程师要不断加强发现问题、分析问题、解决问题的能力,这样才能树立自我形象,提高威信,赢得施工单位的依赖。
五忌不看成绩,凡事挑剔。监理站在“挑毛病”的立场去看待施工单位本也无可厚非,但如果把这种“挑毛病”的立场转变为“戴有色眼睛看问题”,其结果只能适得其反。其次,当前激烈的市场竞争早已磨砺出一批实力强、信誉好、管理先进的强势建筑企业,他们的管理方法、施工技术同样也是监理单位应该汲取的,施工工人的吃苦耐劳、乐观向上的精神也是监理人员应该学习的。监理只有既能从“本位”上看为题,又能进行“换位思考”,才能促进自身工作能力的提高,带动监理事业的不断进步。
六忌不懂装懂,生搬硬套。施工工程的地理环境、人文环境、工程项目特性和解决方法千变万化,完全用理论的、理想的模式去约束施工单位,将使其寸步难行。监理人员只有用理论联系实际的工作作风,用实事求是的工作态度去处理施工中出现的种种问题,才能搞好与施工单位的工作配合。
七忌不讲立场,堕落腐化。在当前不规范的建筑市场中,部分建筑企业在工程招标中违背游戏规则,以超低价中标后,便想通过降低工程质量、不合格的变更索赔、无根据地增加工程量等途径来实现“失之东隅,收之桑榆”的目的,此时监理如果立场不坚定,缺乏职业道德、丧失诚信原则,就很有可能被主动射过来的“糖衣炮弹”俘获。还有,个别监理从业者本身就心术不正,要么主动和少数不规范的施工单位沆瀣一气,要么或遮遮掩掩或肆无忌惮地吃拿卡要,这种和施工单位的不健康关系,是和“第三方监理”的工作宗旨背道而驰的。
监理与施工单位的关系处理应注意的问题还有很多,但有一点是不变的,即这种关系均需二者用心打造,用德维系,用法规则。
免费打赏
现场救火员
2006年04月17日 12:09:18
12楼
谢谢还有人支持我,今遇见一高人:先把中国的古语多理解理解,现在把官场那一套带进我们建筑行业来了,其实还应该多向公务员学习学习!
bfy-ljb
2006年04月17日 14:21:22
13楼
监理实际上是建设单位项目管理的延伸,也就是说,监理应该维护业主的合法权益,为业主
服好务,帮助业主管理好工程项目。 ... 工程监理是对施工阶段的质量、进度、费用、安全
等方面的监督管理,....
bfy-ljb
2006年04月17日 14:23:37
14楼
关系协调也是监理有效实施的重要因素。监理单位作为独立的第三方,代表甲方在
工程中对承建单位的工程行为进行监督管理和协助,但由于监理单位与承建单位无合同关系,
怎样保证监理工作正常开展、保证监理工作的公正是甲方必须考虑的事情,需要甲方、监理单
位、承建单位的三方协调。三方可以约定若干工作模式和工作程序,确定三方各自的权责利,
同时要充分考虑承建单位对监理意见的复议问题,三方可协商解决承建单位提出的问题,以保
证工程和监理工作的正常开展。另外,监理的有效实施还依赖于丰富的监理实践经验。
hxhhhz
2006年04月17日 16:24:06
15楼
楼主说的很有道理。其实现在好多工地的监理工程师的水平都有问题,还有些不懂装懂的人更是令人讨厌。其实作为一名监理工程师,你应该具有与你所监理的工程相关的专业知识,同时还应具有一身的正气。光会“挑施工单位毛病”或事后发现问题还是不够的,要有事前预测问题的本事,也就是说工程施工到一定的阶段,你应该在施工之前提醒施工单位在下阶段施工过程中应该注意哪些问题,才能使工程的质量、进度都能上去。作为监理人员,还需要时刻记住自己是工程施工的第三方,要站在公正的立场来解决问题,不要哪边强些就向哪边倒。
个人意见,不代表什么!
qm-bai
2006年04月18日 08:15:37
16楼
我觉得还是一个职业道德的问题,凡事把握原则不变,有些事是可以变通的,并非一成不变的,本着一个目标,把工作做好...
qm-bai
2006年04月18日 08:17:11
17楼
楼上的兄弟搞大坝检测的,那可是很重要的工作哦...
hxj2685987
2006年04月18日 09:11:47
18楼
想做好一个好的监理,还是先做施工员后做监理。监理的职现是发现问题解决问题。帮助施工单位解决施工中的难题。
zhywwwxaut@co163
2006年04月18日 17:41:42
19楼
一切问题只要能够归结到钱上,什么都好解决
qm-bai
2006年04月18日 17:51:39
20楼
我不同意楼上兄弟的看法,那只是片面的,监理最重要的工作还是协调各方共同把工作做好....
curthber
2006年04月18日 19:34:20
21楼
这个是蛮重要的,关系大坝的安全运行工作
阁下是做什么工作,在哪个领域发展?
