22楼
要看你是哪种系统的应急照明,若是带强启线的应急回路,回路中只有一个开关时可以用单极单控开关的,如果有两个以上开关则必须使用双控开关,否则会出现打开一个开关,所有灯具都点亮,且必须把所有开关都合上才能熄灭灯具的现象。其实这里面所说的双控开关气的作用并不是我们通常所理解的“双控”的意思,仅仅是利用它的多触点这个功能。
23楼
找了半天的答案,终于知道了,谢谢各位大侠的指点。这个应该是在一二级负荷中常用到吧
26楼
不是所有的应急照明都需要双控开关
27楼
我也来学习一下!
28楼
学习了
29楼
你可以先画个原理图,之所以选用双控开关,是提供个触点接通强启信号线的,实现消防强起的功能。
30楼
22#楼说的对!我支持这个观点,当时就是这个原因改图为双控开关。
31楼
在火灾事故时可以强行点亮应急照明灯,火灾时两根火线都带电,不管开关处于哪个位置,灯都会亮。
32楼
单控开关是通断功能。双控开关则实现选择功能。通常情况下,应急回路上进线有两根,一根平时有点,一根平时无电(应急有电)。
33楼
一路是平时照明用的,还有一路是接消防强启电源的,平时消防强启线路是没有电的。消防启动时双控开关两边都有电,这样可以保证末端的灯具是有电的。
