两台不同扬程水泵同时抽水并管后,高扬程的管道的出水会对低扬程的管道出水有影响吗?
ly866230
ly866230 Lv.2
2011年03月25日 22:45:23
我公司水泵房新装两台30kw,扬程分别为80米和45米的深井泵,两台泵同时开启后,经过各自阀门和止回阀后并成一条管道输送水,请问同时开启后,80米扬程的水泵输出的水是否会对45米扬程水泵输出的水有影响?影响是多大,有计算方法吗?
免费打赏
13fleet
2011年03月29日 10:51:36
12楼
并联效率太低了,不在最佳工况曲线上了 不经济 不划算 应该分开使用
my1235
2011年03月29日 13:42:17
13楼
一般并联使用的水泵要求扬程一样或者接近,你这个差太多了。
zz33702577
2011年03月29日 16:33:54
14楼
这个年代什么都难,连赚个土木币也这么不容易
zh0708
2011年03月29日 17:20:59
15楼
扬程相差如此之大,并联使用是不正确的。
liuqiang1006
2011年03月30日 09:28:20
16楼
单看扬程来说就觉得这样用不合理。不理解。扬程小的泵运行工况差。
yacca
2011年03月30日 21:12:51
17楼
肯定是有影响的,可以根据水泵的特性曲线来确定,这样接绝对是错误的
maoxinqing
2011年03月31日 11:31:22
18楼
如果是同扬程的泵还可以通过水泵特性曲线来确定,如果不同扬程且想你现在情况扬程差别比较大的情况,好像没办法计算吧
wwj-gpszx
2011年03月31日 19:33:36
19楼
跟系统的具体形式有关,如果低扬程泵的接入点压力超过水泵的最高扬程(一般为流量为0时),会出现水泵转动但不出水的情况,长时间会造成水泵内水温过高、水泵损毁的情况。
jiangdongxiaowu
2011年04月09日 15:09:36
20楼
配泵最好选型号相同的
型号不同的话,扬程要相近
否则两台扬程相差很大的泵并联,运行时两者的工况点明显很难同时处在高效段
yan_750818
2011年04月10日 17:17:49
21楼
没办法,现在好多国企都是凭关系外行领导内行,所以才做出这样可笑的方案来。严重同意低杨程水泵只是空转造成泵壳内水温升高。浪漫能源。
