【求助】蒸汽采暖问题
mailibaby
mailibaby Lv.2
2011年03月08日 16:19:23
来自于采暖供热
工艺专业给的蒸汽是0.8MPa,约180度的饱和蒸汽。我们院一般是减温减压到0.3MPa,130度左右进行采暖。减温减压的过程中有能量损失吧!我一直困惑的事情是为什么不用工艺专业给的蒸汽直接采暖,难道就是因为防烫伤吗?也没有那本规范规定蒸汽采暖的最高参数啊!
免费打赏
lingxi_cn
2011年03月09日 23:38:30
22楼
15楼分析得很专业,学习了。
klmyt99
2011年03月10日 08:35:40
23楼
顶15楼,分析的全面,考虑的周到,赞一个
梦想成真321
2011年03月10日 08:43:36
24楼
1.温度过高,暖气烫人
2压力大,铸铁散热器耐压不行
3室外管路耐压要求加大之后对施工要求加强
4对流过强,室内过干燥,人不舒服
linhaipingfeng
2011年03月10日 10:38:08
25楼
15楼说的比较全面 就是压力大,安全是一个方面 投资也大 还有散热片太热 会烫伤 还有一些易燃的纤维 落到散热片上面 会起火
totoya123
2011年03月10日 13:12:49
26楼
因为压力太高不安全
zyq15948069609
2011年03月10日 17:11:01
27楼
安全问题是一个,设备承受问题也是一个,我想还和人的感官有关。如果那么高的压力和温度,屋里温度会很高,不是一般的高,在屋里穿夏季的单衣,出门在穿冬季的羽绒服,麻烦啊?
waj
2011年03月11日 08:08:15
28楼
漏点水不要紧,如果是蒸汽漏出来的话,那就惨了,你想想看是不是。
chinalnkydlzc
2011年03月11日 09:17:46
29楼
高压蒸汽直接用于采暖,浪费!蒸汽还是潜热能力大!
wangsonggan
2011年03月11日 09:44:04
30楼
是啊,0.8的压力直接入户完蛋了,谁担责任!
ouyanghongyan
2011年03月11日 11:40:14
31楼
15楼说的应该非常全面了,应该包含了绝大部分内容了!
