求教,刚毕业菜鸟,隧道里的系统锚杆问题
liyi1911
liyi1911 Lv.2
2011年02月19日 00:56:00
来自于隧道工程
隧道里的系统锚杆是不是要随钢架走,现在支护参数是系统锚杆:环向/纵向=1.2m*1.0m;钢架间距为0.6m。工程量表里说每延米是15根系统锚杆。我这不知道怎么理解这个,每榀是多少根系统锚杆?是15*0.6=9根,还是跟钢架没关系,每隔十米打一环,15根。
免费打赏
yuanzhouqin
2011年05月10日 08:34:50
12楼
dyh416
2011年05月21日 10:22:27
13楼
正解,系统锚杆与钢架是独立的,超前小导管是斜着从拱架腹板穿过、、、
taikongyang00
2014年02月22日 13:22:32
14楼
那是小导管吧
langsu1514
2014年02月24日 15:35:56
15楼
lfg820 发表于 2011-3-16 10:31 应该是每一环打15根系统锚杆,根据系统锚杆布置要求:环向/ 纵向间距=1.2m/1m,隧道的周长应该大概是15*1.2=1 …说的很对,的确如此
taikongyang00
2014年03月01日 15:08:01
16楼
你说的应该是径向锚杆 第一种算法正确 径向锚杆不随钢架走
taikongyang00
2014年03月01日 15:09:07
17楼
还是 施工中一般都会偷工减料 我们的就没有施工镜像锚杆
heyonghua218
2014年03月15日 17:14:30
18楼
我觉得系统锚杆和钢架是一起走的,一般设计钢架纵距60cm的话,估计是Ⅴ级围岩了,要是锚杆与钢架独立,且围岩又很破碎,独立的系统锚杆作用不是很大,对围岩的支护显然不好。当锚杆与钢架联合支护围岩时,初支就显得更稳定些。 15根是隧道开挖每延米的量。
mycaifu998
2014年03月17日 00:11:46
19楼
工程量表里的是洞身每延米的锚杆工程量,系统锚杆和钢架是独立的,实际一环要多少个锚杆要根据洞身周长,环向和纵向间距计算的。
zhao891818
2014年03月18日 20:00:43
20楼
进来学习下
