两个楼可以和用一个湿式报警阀吗
nuantong456
2011年01月23日 17:46:13
目前有两个楼,一个楼200多个喷头,这两个楼可以和用一个湿式报警阀吗!!
免费打赏
beiguanzhuyi
2011年02月23日 14:38:20
22楼
50米的理解不是你这个意思吧! 是最高和最低处2个喷头的垂直高程!
zhenxin02151037
2011年02月24日 09:54:53
23楼
看压力差
如果合用,最近和最远的防火分区入口压力相差不大的话,可以合用。
相差太大(大于50米),就不要合用了。
anjixf
2011年02月27日 19:27:08
24楼
可以的,水流指示器分开
z409686652
2011年02月28日 10:54:04
25楼
可以 只是水流指示器分开设即可
yaozi33
2011年03月03日 16:11:58
26楼
学习学习
wkq_1987
2011年03月03日 16:52:45
27楼
对湿式系统来说,同一个报警阀管理的喷头数目不宜超过800个,而且最高喷头跟最低喷头的高差不超过50m,在满足这两个的条件下,这两栋楼应该可以合用一个报警阀组,只是两栋楼的防火分区分别设置不同的水流指示器。PS:如果两栋楼相距较远,需要铺设较长的给水管道,还是设置两个报警阀组比较好。
wdx_1122_2007
2011年03月11日 11:00:29
28楼
liyi8145
2011年04月05日 09:36:43
29楼
ok!没问题,别超800个
hyd5739
2011年04月05日 12:38:19
30楼
此分析有道理,规范是每个设计人员遵守的底线,只能高于或等于它,不能低于它,所以为了节约投资可设一个,为了更安全可设两个.
ralphgu
2011年04月06日 09:59:00
31楼
从管理角度建议分开,避免两栋楼同时失去保护
