目前有两个楼,一个楼200多个喷头,这两个楼可以和用一个湿式报警阀吗!!
32楼
同意该说法,报警阀的设置取决于喷头数只要不大于800就行,水流指示器丹毒设置就可以
33楼
没问题,少于800喷头
34楼
可以的,一个湿式报警阀后接的喷头不超800个即可,每个楼按防火分区设置信号阀和水流指示器
35楼
这个解释是非常合适的 尽管一个报警阀可带800个头,但是两个楼的距离若是里的太远那就的分开设报警阀。
36楼
正解!!
37楼
38楼
应该可以共用的
39楼
可以的,一个湿式报警阀后接的喷头不超800个即可,每个楼按防火分区设置信号阀和水流指示器 ,还有就是2栋房子的产权及物业关系,这个会影响到后期管理,同一业主的话那没事
40楼
谢谢楼主的解答
41楼
只要不超过报警阀控制的喷头数就可以
