现在有一个工程是一个小区,小区里有很多栋建筑,其中有一栋是高层建筑,建筑高度约为70米,其他都是多层建筑,最高才20米,市政给水只有一路进水,不能满足室外消防用水,因此消防水池里储存了室外消防用水量。由于小区面积比较大,做一个取水口满足不了室外消防的要求,因此在小区周围做了一圈室外消火栓代替,这样一做室外消防栓就需要有水泵从水池里抽水才能保证有水。现在的问题是室外消火栓泵单独设置还是和室内消火栓泵合用经济?单独设置需要两个室外消火栓泵,一用一备,压力满足室外消火栓低压(>10米)要求即可;和室内消火栓泵合用的话水量是室内外消防用水叠加,压力也变成了100米,目前没有比较过这两种方式的水泵价格到底那种便宜,但是有一个问题是假如合用的话,火灾时泵开动,室外消火栓的出口压力恐怕最少也有80米,这么高的出水压力消防队员能用来灭火吗?一般室内消火栓的出口压力大于50米都要加孔板了,否则消防队员就操作不了。难道这样合用室外消火栓也要加孔板吗?请大家来讨论讨论,到底室内外消火栓泵合用还是分开设置经济?
22楼
还有一个问题就是移动式消防泵的吸程和扬程、流量怎么样?假如一台移动式消防泵出水量只有15L/s,一般的水泵接合器也是按15L/s计算,假设我的室外消防设计水量是40L/s,这样最少需要3台移动式消防泵和3个水泵接合器才能保证室外消防水量要求,另需要3台消防车往室内消防管网补水或者灭火。这样看来消防车要出动6台消防车才能满足要求,不知道救火时会不会有这么多消防车?请有工程实例的同行说说看。
23楼
合用和分开设置都可以,我支持合用。对于火灾,不属于经常使用的设备,应该不应过多考虑用电负荷等,再室外消火栓主要用于给消防车补水,压力高点也没有关系,所以合设可能更经济。
24楼
消防取水口只要满足高层的要求,其它部分只要满足不小于10m压力即可。
25楼
建议分开设置,根据建筑设计防火规范,仅有一路市政水源的小区或厂区应设置室外消火栓管网,宜设独立的加压系统.
26楼
同意5楼的观点
27楼
个人建议分开设,扬程10m左右的泵很便宜,在3000块千左右,如果合用就要装减压孔板,相应的水泵的扬程和流量也大,这部分钱应该比3000块多不少啊
28楼
分开设置,经济合理
29楼
首先,大家要确认的一点是:室外消火栓的功能是为消防车提供水源的,是当室内系统水量水压不足时,消防车自室外消火栓取水加压注入水泵接合器,为室内系统提供水量水压的。
所以:
1.水泵不能共用。室内系统水量水压正常,室外消火栓基本无用;
2.管网不能共用。从这个同一管道里取水再打进去是短路的,无意义。
3.如果室外消火栓为消防车提供水源,在室外直接扑救,倒是可以的,但有悖于室外消火栓的基本功能。
30楼
如果 建筑群均为多层建筑,无须室内消防,那怎么办呢
31楼
5楼的同行
请问室外消火栓泵可在室外消火栓处设按钮开启,如何设置
