某工程属高层一类,1.A.采用双路来自不同开闭所10KV高压供电,分列运行,互为备用 B.采用一路10KV高压加柴油发电机供电,两种方案哪种更好?请说明理由.2.双路10KV的投资费用大概为多少?和采用一路10KV加柴油发电机(柴油发电机已购 不算在内)的投资费用(包括油罐 维护 地下室设备用房增加 竖向管笼增加等)比较,是否合算?
22楼
两路高压很难实现,即使在北京也有很多是同一区域变电所的,满足不了两路电源要求.
所以还是一路高压加发电机最好
23楼
有无电力部门的朋友进来就增容费等说两句
24楼
一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。
1,一级负荷容量较大或有高压用电设备时,应采用两路高压电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组,如一级负荷仅为照明或电话站负荷时,宜采用蓄电池组作为备用电源。
2 一级负荷中特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。(1)常用的应急电源可有下列几种:a.独立于正常电源的发电机组。b.供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路 c.蓄电池。
25楼
环网供电加发电机就可以
26楼
两路10KV进线.加EPS
27楼
1.两路高压加发电机最可靠(老办法)
2.一路高压加发电机,但除将发电机功率送往应急段母线外,还送往其它重要负荷.但要和消防联动,保证火灾时消防功率的需要(有点费心的哦)
28楼
29楼
赞成24楼,可靠性高,运行费用也高
30楼
两路不同开闭所10kV电源的进线方案是否可行,要看当地电力网结构布局情况(电力部门)来定,不过,一般是很难争取到的;(有些城市也就环网,环进环出)因此,一般(不得不)采用一路10kV进线+发电机方案。
31楼
我也是同意这样的想法,关于15楼所说"第二电源的容量收取为310元/KVA"的问题,华北地区也收取,但架空线进线和电缆进线以及是新建还是扩容收费是不一样的,前些日子我交了一次第二电源的高可靠性费为80元/KVA.
