如图有一门诊部,内部按各科室设计房间,有很多几平方的小房间,层高3。9米,空调按一般医院设计,我现在的做法,是用吊顶新风机组+风机盘管,每间送新风,由风机盘管承担室内主要负荷,排风则在各科室的走道设备集中排风。这么多小房间太让人头疼了,如果用全空气系统刚更是麻烦(而且冬季还要空调供暖)。大家都出出主意吧!
![1140236898658.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/93/49/rBBhH11FdLaAAenvAAA5NWRB-ks195.jpg)
32楼
我建议用风机盘管负担冷热负荷,用新风补充使房间空气品质更优,并保持微正压。可以用集中走廊排风。但是对于呼吸科和传染病科区域可以设计成为负压病区,排风集中处理后排放。这种方式在“非典”病区也同样适用。
33楼
34楼
35楼
36楼
37楼
远大!!!###¥¥¥%%……%……———**(*(()()——)————+
38楼
各房间独立排风比较好,但要保持正压.
39楼
我是做酒店和工厂中央空调机组预热利用的-----不知道那位对这方面感兴趣~~~
{ 目前国内有部分厂家亦生产节能器,其原理事利用制冷机组的冷却水(38℃)提取热能,经过热交换器释放到水中,经过几次热能转换,损耗较大,冷却塔及冷却水泵仍需工作。而我厂生产的节能热交换器具有体积小、损耗小、性能稳定。可拆式易清洗水垢(水温在50℃时,水垢很易形成造成热交换差影响机组正常工作)、材料选用不锈钢304,其工作原理是利用压缩机的高压排气温度制取生活用水,水温可控制在50~60℃内,并可自动转换,即在无需热水时控制系统会自动转换到原机组的冷却系统,启动水泵及冷却塔,在制取热水的同时冷却水泵及冷却塔无需工作,从而节省能量消耗。}
谁来一起为资源奋斗 把浪费资源的钱拿到手 联系 QQ58812812 076987659048 王生
40楼
热水烟气直燃机
功能:制冷、制热、卫生热水
能源:90~120℃热水
≥400℃烟气
天然气 煤气 柴油
制冷量:174~23260kW
(15~2000万大卡/小时)
41楼
这么简单的问题也不知道?
我以前做或很多医院的空调,很简单的,关键是多学多记结合实际
