小弟目前正在做一个地下停车库喷淋系统设计,因为车库顶覆土较厚, 车库内梁布置得很密,都是每隔2米一根的井字梁,且最小的梁也有0.5米高。根据2001年版的《自喷》规范,车库只能用直立型喷头,且喷头溅水盘距顶板最大不能超过150毫米。为了满足规范要求,只能在每个井字梁中间布置一个喷头,喷头间距只有2米,结果按作用面积计算出的设计水量竟然接近60升/秒!这样不仅泵选得很大,而且水池也得增大很多,不知有没有什么办法可以增大喷头间距又不违反规范?请各位大虾不吝赐教。
22楼
高倍泡抹系统:设计用水量为97KG/M3,可以按6个防护区组合分配全淹没方式进行设计。
如有2000平方米,高3米的车库:按6个防护区进行设计,每个约340平方米,约1020立方米,用水量约98立方米,高倍数泡沫用量为1.2吨。可以计算,在这个工程中,用高倍泡抹系统比较经济。
23楼
我 也遇到过这样的问题,做法就是在梁下处增加喷淋头,做成下喷,加集热罩
24楼
都在乱说,规范对这个问题说的极度明确
7.1.3条
净空高度不超过 8m 的场所中,间距不超过 4 × 4 ( m )布置的十字梁,可在梁间布置 1 只喷头,但喷水强度仍应符合表 5.0.1 的规定。
每个梁的间隔中间设置一个直立喷头就OK了,保证喷水强度。也就是间隔比较大的时候控制水压,基本上要加大一点。
应该考虑的是:当梁的高度比较高相邻间隔的喷头是不会同时动作的,同时如果梁下失火怎么办?这个问题我个人认为是个极端问题,确实存在梁下失火可能,不过我认为可以不去考虑这样的问题,因为梁的间隔有更好的集热效果,失火是一片而不是一点。我碰到这样的情况梁下不做喷头,不过也确实见过梁下做喷头的,前提是梁宽大于400,也就是集热罩的宽度。
规范这天与汽车库设计规范中的要求有一点矛盾。汽车库规范要求在汽车下方设置喷头,条文说明中又强调了喷头要能够保护汽车。为这个事情和审图中心的人理论了一下:
理由1:新规范大于老规范。7.1.3条本来就是解决梁与喷头冲突的条文。
理由2:喷头要保护汽车是没有错了,那么如果汽车车位里面停一辆QQ和停一辆卡迪拉克是不是喷头布置都一样呢?显然是不一样的,我们不能强制要求QQ一定停在喷头下面吧,他停在两个喷头之间怎么办?
审图中心的老师傅说:同意按7.1.3条做,我年纪大了没开过汽车,不理解QQ和卡迪拉克的区别。
嘿嘿
这个帖子大家顶下。谢了
25楼
自己一顶下。哈哈
26楼
此问题在讨论时,还没有你说的规范条文,这是后来修改加上的,所以你说他们乱说是不对的。哈哈
27楼
学习了:现在按照规范条文7.1.3条就可以解决了。
7.1.3条
谢谢你们的讨论。有收益。
但是,我们是施工单位,往往设计和现场的布置是有差别的,施工单位怎样控制水压呢?希望24楼朋友指教。谢谢!
28楼
建议作吊顶!这样可以将喷头向下布置,并且在吊顶下,全部是平面非常方便布喷头。否则你要考虑间距那么近的井字梁,还要考虑防排烟系统。喷头布起来障碍太多,增加的投资不如做吊顶。
29楼
真是个难题啊,
我也不知道该怎么做,车到山前必有路。
我就参照7.1.3去做了,然后给消防老大审批,啊哈
30楼
你用特性系数法算算,第一个喷头算5M,我估计40升/秒不到能搞定
31楼
个人站在施工单位的角度觉得
“小弟目前正在做一个地下停车库喷淋系统设计,因为车库顶覆土较厚, 车库内梁布置得很密,都是每隔2米一根的井字梁,且最小的梁也有0.5米高。根据2001年版的《自喷》规范,车库只能用直立型喷头,且喷头溅水盘距顶板最大不能超过150毫米。为了满足规范要求,只能在每个井字梁中间布置一个喷头,喷头间距只有2米,”
这段不变!
“结果按作用面积计算出的设计水量竟然接近60升/秒!这样不仅泵选得很大,而且水池也得增大很多,不知有没有什么办法可以增大喷头间距又不违反规范?”
这段就完全没有必要!总不可能同时这么多个地方着火吧,用不了这么多水的。
另外建议结合地下室的实际情况设置,地下室肯定少不了“风管,桥架,排管..........”
当遇到这些“风管,桥架,排管..........”宽度超过1.2m时,要在其腹面下增设下喷。
而有传说这部分增设的“喷头”可以不增加设计秒流量。
既同理,60L/S有点夸张,也没必要。
