各位同仁:大家好!我最近接了一片小区,其中,10座17层住宅,一座26层商住,前者有二级负荷,后者有一级负荷。电业附近外网只有引自同一变电站不同母线段的单环网线路(开环运行),且引一路专线的可能性很小。我的设想是:对二级负荷,引自该环网同侧的两个变压器低压侧的两回线路供电;对一级负荷,除一路市电外,另设柴油发电机组。请问:这样做满足要求吗?如果不能,应如何做?请各位高手给与指点,谢谢!
各位同仁:大家好!
12楼
13楼
我说的低压侧双回路,在高压侧还是接在同一回路上的,这样能满足二级负荷的要求吗
14楼
你的设计中有一级负荷???什么负荷可以说说吗?按你说的业态应该是二级负荷就可以满足了啊!如果是二级负荷你的方法可行,如果有一级负荷就满足不了,必须有两路同一电压等级的高压供电才可!具体的你可以看规程啊!
15楼
请问您指的是哪个方案?
16楼
有的地方可以通过!有的地方过不了!看关系了!!!
17楼
高层住宅小区中只有一座商住楼,共26层,属一类建筑,其中的消防负荷为一级负荷。小区内其他的17层住宅的电梯、消防负荷为二级负荷。我的想法是发电机只给一级负荷作备用(为节省投资),二级负荷只由一路高压(环网供电)带的两台变压器低压(末端切换)供电。这样做,对一级负荷肯定没问题,我只是对二级负荷这样供电是否满足要求拿不准,请给建议
18楼
最好从环网的两边分别取电源就没问题!你从一路高压取的电源不符合规范要求!有问题!
19楼
你得做法是符合规范的,但从物业管理的角度就有问题,一路高压有问题(这种情况不是难发生)
你二级负荷的电梯就会瘫痪,你要面临投诉的,柴油发电机维护成本也不低,建议饮两路高压,如果专线不行的话,环网的两边分别取电源,仅供参考
20楼
方案不错
21楼
各位,楼主的情况是单电源环网啊!为什么说环网的两边分别取电源就可...是什么意思?
