消力池垮了
dongqi0525
dongqi0525 Lv.3
2010年08月14日 15:05:11
我们一个工程,消力池边墙参数为顶宽0.5m,高2.5米,迎水面竖直,背水面1:0.5的坡比,衡重式挡土墙,M7.5浆砌块石,背坡后填土至墙顶,坝前水深4米,最大下泄量为45立方米/秒,溢流宽度为40米,下游水深为1.5至2米,前天的一场暴雨,消力池边墙(具体说应该是海曼边墙)塌了,业主、施工方各自都指责设计消力池时,消力池过小,但是我们的消力池有40米宽,14米长,下挖0.5米,海曼长度为18至20米,有收缩,再次计算后,整个消力池是偏大的,而且海曼长度也是能够满足要求的,同时再次核算了边墙的抗滑稳定及抗倾覆、抗剪切,也是满足要求,我们到现场的时候看到,海曼后填土没有回填!这是不是挡墙后填土没有回填就开始运行的原因呢?或者是浆砌石的M7.5砂浆强度不够?
免费打赏
zqy7222445
2010年08月20日 17:48:55
12楼
你这个设计是有问题。消力池不能用浆砌石。一般都是钢筋砼。你要估计施工单位一般都是达不到浆砌石强度要求的。当然,崩垮不一定是你设计的责任。如果是施工质量有问题,那就是施工单位的事。我原来设计一个挡土墙。也在施工期就垮了。当时我没到现场看,但他们拍了照片。我一看就知道是质量问题。因为这个墙垮时,不是整体垮的,而是拦腰斬断。你要分析一下,看这个墙是怎么垮的。如果基础没动,是拦腰折断的,肯定是质量问题,如果是整体垮的,看看基础达到要求没有,有可能是基础被冲刷所致。如果又不是基础的问题,那就是你设计抗倾有问题了。
snkgames
2010年08月21日 10:38:31
13楼
我有点不明白,挡土墙如果截面过小,不是也有可能发生剪断破坏吗,为什么那么肯定是质量问题,不是设计问题?
qzuo
2010年08月21日 14:08:55
14楼
海曼长度和消力池没有关吧?
墙倒了,是被水冲到了还是因为基础问题、还是墙后土压倒的,先判断一下
墙体排水做了没有?
其次消力池设计时,下游水深是否达到了你设计时的计算水深?也就是说尺深够不够?
goingting
2010年08月21日 20:15:14
15楼
消力池倒也正常,水库消力池设计标准低,在不威胁大坝的基础允许损坏。
maszj
2010年08月21日 20:25:09
16楼
最好能发照片和设计资料上来看看,才能好分析。
httpwwwlyh
2010年08月22日 18:10:01
17楼
分析的都很好很精辟,初来咋到,不知道该说些什么!!
lichangsong502
2010年08月22日 19:27:30
18楼
海漫段式允许在洪水的时候冲毁的呀
huangxiex
2010年08月22日 21:11:25
19楼
核算了边墙的抗滑稳定及抗倾覆、抗剪切,是满足要求的。只有这两种情况值得考虑:衡重式挡土墙,M7.5浆砌块石作消力池边墙不合理,最起码你得用埋石砼以上的。下挖0.5米,是否地质剖面的硬基层,一般来说,河床的漂卵砾石层远远不只0.5米。
hebe5871
2010年08月22日 23:09:25
20楼
牛人好多,学习学习
lhl3152
2010年08月23日 06:09:37
21楼
前倒还是后倒
