无功补偿柜为什么刀开关要选用刀熔式开关,可否选用断路器代替?刀熔开关后选用熔断器保护是否重复,可否选用小型断路器代替?主回路除了上述保护外,在电力电容器前还有热继电器保护,热继电器保护作用是什么,可否取消?请各位高手指点.
52楼
电容柜内的总控制开关我认为过去是选择刀开关或刀熔开关,现在是在选择隔离开关或者负荷开关。是这样吧?
53楼
请问:在工程设计中,电容柜的补偿电容的容量由设计人计算给出.电容柜的结线图及电容柜内的各种电气控制元件是否应明确给出或标注明确?或者给出具体的标准图集及编号呢?
54楼
请问,在电容补偿柜中出现断相是由什么原因造成的?
我遇见过这么一种情况,一台电容补偿柜中的A相熔断器全部烧断,其余两相没事,而且是电容器完好无损。
55楼
我建议还是用刀熔开关配合熔断器组合是最好,因为我以前呆的那个厂刚开始也是用小空开,但是因为频繁发生问题,去维修过几次,后来质检部就发文给我们技术部要求用刀熔开关和熔断器的组合了
56楼
小型断路器代替熔断器要好的,减小用户的维修费用,这个说的不错,单是考虑保护来说的话,熔断器性能比断路器要高,分断能力也高于断路器,但是就是烧了就要更换,而且有可能缺相运行,就是烧了一相
57楼
回复36楼和39楼的问题:
补偿柜在运行一段时间后,其电器元件与导线的接触点出现高温烧蚀起火是常见的问题,我们对此做过专门的研究和试验。出现这种情况的主要原因归罪于系统谐波,特别是电压谐波。电压谐波会对金属的表面产生集肤效应,两个金属接触点在集肤效应的作用下逐渐形成氧化膜。随着氧化膜的增厚,接触电阻随之增大,导致在电器元件和导线的接触处升温而起火。
39楼楼主说测量过谐波,很可能测试得不准确。解决这个问题的办法就是消除电压谐波。建议使用重庆明斯克电气有限责任公司生产的MXBY-4型谐波电涌保护器,它不仅能消除低压电网中常见的5、7、9次电压谐波,还有避雷功能。特别是在供电局公用变台就地无功补偿装置中使用效果理想。我们在十几个供电局的公用变台就地无功补偿装置中使用使用了这个产品,最早使用的已经4年了从未出现过任何故障。
重庆明斯克电气有限责任公司的电话是 023-67523363
58楼
代理:国内最早生产无功补偿元器件的厂家之一(前身为乐清阳光集团、先锋牌)。特别是最近两年,公司通过引进专业技术人才,加大科技投入,产品规格系列不断丰富,几乎包含了所有领域的无功补偿器件,支持内外销OEM。在无功补偿控制器方面:交流100V,220V,380V,450V,660V,6KV等电网电压下的无功补偿控制器,抑制谐波专用型控制器,动态补偿,分相补偿,混合补偿,综合配电检测仪等等。(补充:循环投切、寻优投切、积分方式、编码方式等多种切换方式,中高档产品包含中、英、法、德、葡萄牙、芬兰、瑞典等七种语言,满足各国客户需求)
针对目前分相和无功动态补偿市场需求快速增加的情况,从2004年公司开发了分相补偿控制器,电子复合模块、容性无触点开关、可控硅模块等投切元件。(普通控制器140元起价,分相控制器\复合模块国内最低价起售,欢迎咨询,QQ:857316944,email:chj741008@163.com)_______http://www.dcre.cn
59楼
集思广益,跟大家学习一下
60楼
61楼
[引用] 2007-06-21 16:42:03.0 第39楼1.可能是某处端子压得不紧,导致接触电阻过大发热而起火
2.可能是网络中谐波含量较高,导致导线运行时电流过大发热起火
支持以上观点
