90多米的公共建筑(商住楼),防烟楼梯间前室与合用前室如图,按《高规》8.2.3 条:防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。以及《09技术措施》4。10。1第1条及4。9。1第2条及图4。9。1-1。请教各位只对合用前室送风不对剪刀楼梯送风是否可行?
22楼
不回复连图都看不到
23楼
赞成这个!
24楼
学习了,剪刀楼梯间不能采用自然排烟的方式?平时虽都做了,还没遇到过此类问题
25楼
类似楼主这样的情况,必须要做正压送风!室内直接通过凹廊再进前室的话,前室或合用前室可以不送风,但是防烟楼梯间必须要设置正压送风!
26楼
必须设加压送风的,因为是超50米的一类高层建筑:lol
27楼
同意楼上的,按超过50m的一类高层考虑机械加压送风
28楼
"只对合用前室送风不对剪刀楼梯送风"即剪刀楼梯是自然排烟来防烟的。
但是根据高规8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
如果是超过50m的一类公共建筑,那剪刀梯自然排烟肯定不行。
但是像这样的公共建筑,商住楼,一般不是一类公建,所以,我认为剪刀楼梯和合用前室都是可以自然排烟的,
29楼
请问阁下,什么是一类高层??
楼主只说是商住楼,是超过50m了,但阁下凭什么断定是按超过50m的一类高层考虑机械加压送风 ???
30楼
对不起大伙,我错了,超过50m的商住楼应该划归一类高层,照这样说,肯定是不能自然排烟的了。剪刀梯和合用前室应该分别加压送风,而且现在剪刀梯相当于只有一个前室,两部梯的加压送风还必须分开。
31楼
如果是高层住宅建筑,没有超过100m,剪刀梯分别设了前室,前室有加压送风和自然排烟,防烟楼梯间有足够的外窗面积,按照规范,是可以自然排烟的
